Geen warm water vloerverwamings verdeler
Ik heb het idee dat er geen warm water meer door mijn vloerverwarmingsverdeler stroomt.
De aan- en retourtemperatuur zijn al een aantal dagen vrijwel gelijk.
Ik monitor deze met mijn domotica systeem.
Ik heb wat getest met de ketel en de leiding uit de ketel is soms wel warm.
Ik stuur deze via een opentherm interface aan ook via het domotica systeem.
Op de vloerverwarmingsverdeler zitten ventielen die ook door het domoticasysteem open gestuurd worden.
De aanvoer van de verdeler is koud (19 graden). Heb dus het idee dat er ergens wat mis is waardoor er geen warm water komt.
De ventielen gaan wel open en dicht.
Tevens heb ik nog rechtstreeks op de ketel een 2-weg klep welke door de ketel open gestuurd wordt (direct aangesloten op de ketel).
Deze heb ik met wat testen open en dicht zien gaan dus hij werkt wel. Wat is de functie van deze klep en kan deze klep de doorstroming tegenhouden waardoor er geen warm water bij de verdeler komt?
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Als de leiding vanuit de CV warm is zou ik bij de verdeler aanvoer toch iets moeten voelen?
Bijgevoegd wat foto's.
Heb even nog verder gekeken en denk dat ik het probleem gevonden heb.
Ik had wat parameters van de ketel.
O.a. max pomp vermogen etc terug geschroefd op aanraden van video op Youtube maar daar kan de opentherm interface denk ik niet goed mee overweg.
Nu verwarmt hij weer en in de verdeler weer water van 35 graden.
Domotica... het klinkt leuk totdat het een eigen leven gaat leiden...
Niet alles geloven wat op Youtube staat. DIe kennen jou installatie NIET en iedere installatie is anders.
En met de instellingen van de pomp heeft de interface niks mee van doen.
Wat je waarschijnlijk hebt verstelt is het pomp vermogen en als je dat te laag zet komt de warmte niet meer tot je verdeler.
Dus niet zomaar iets gaan terugschroeven!
John208
