Ik heb het idee dat er geen warm water meer door mijn vloerverwarmingsverdeler stroomt.
De aan- en retourtemperatuur zijn al een aantal dagen vrijwel gelijk.
Ik monitor deze met mijn domotica systeem.
Ik heb wat getest met de ketel en de leiding uit de ketel is soms wel warm.
Ik stuur deze via een opentherm interface aan ook via het domotica systeem.
Op de vloerverwarmingsverdeler zitten ventielen die ook door het domoticasysteem open gestuurd worden.
De aanvoer van de verdeler is koud (19 graden). Heb dus het idee dat er ergens wat mis is waardoor er geen warm water komt.
De ventielen gaan wel open en dicht.
Tevens heb ik nog rechtstreeks op de ketel een 2-weg klep welke door de ketel open gestuurd wordt (direct aangesloten op de ketel).
Deze heb ik met wat testen open en dicht zien gaan dus hij werkt wel. Wat is de functie van deze klep en kan deze klep de doorstroming tegenhouden waardoor er geen warm water bij de verdeler komt?
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Als de leiding vanuit de CV warm is zou ik bij de verdeler aanvoer toch iets moeten voelen?
Bijgevoegd wat foto's.
