Geen warm water Vaillant VCWNL242
Ik krijg warm water echter de CV Vaillant VCWNL242EA25So28 werkt niet.
Rechterzijde opengemaakt en gekeken bij doorzichtige kap, als ik mij niet vergis is dit de voorkeurschakelaar. Deze staat in de meest rechtse stand. Als ik warmtevraag heb dmv thermostaat in de kamer hoger te zetten gebeurt er niets.
Ik heb gecontroleerd of de pomp loopt door het schoefje te demonteren op het pomphuis. Dit is goed.
Als ik het schakelaartje van de voorkeurschakelaar indruk gaat de ketel branden. Als ik het pennetje naar links beweeg worden mijn leidingen ook warm. tot zover lijkt het mij in orde.
De vraag blijft waarom gaat het pennetje niet in de juiste stand?
Ik heb de gehele schakelaar gedemonteerd en het pennetje bewogen, deze loopt soepel en komt langzaam weer naar rechts.
Wie kan mij helpen?
Het zou kunnen dat het omschakelventiel dat midden onder bij de waterschakelaar zit niet omschakelt.
Het komt vrij vaak voor dat de pakkingbus van de waterschakelaar lekt waardoor de opdrukstift in de beugel gaat oxideren.
Hierdoor komt het omschakelventiel niet terug in ruststand.
Membraan van de voorkeurklep lek.
Of pomp defect.
Je kan de pomp controleren door de opgenomen stroom te meten deze mag niet meer dan 10% afwijken van de waarde op de typeplaat.
Heb je geen meter dan kan je ook even de stromingsschakelaar op het gasblok loshalen van het gasblok (niet de leidingen maar alleen de bevestigingsschroeven) je mag bij draaiende pomp het pennetje niet kunnen terugdrukken.
Hoi Qwerty24,
Begrijp ik dat als u de thermostaat aan zet op een hogere temperatuur dat de ketel daar helemaal niet op reageert?
De pomp as gecontroleerd en oke maar wat bedoelt u daarmee.
Draait de as, hij zit niet vast, of de pomp verpompt normaal water?
U schrijft dat er dan niets gebeurt in de ketel, staat er 24 V op het thermostaat circuit waar de thermostaat deel van uitmaakt.
U kan dit meten achter het zwarte kunststof kapje waar de electra aansluitingen in zitten.
Tussen 3 en 5 moet 24 volt aanwezig zijn en als de thermostaat in geschakeld wordt, moet eveneens tussen 3 en 4 - 24 volt aanwezig zijn.
Dit is de eerste voorwaarde waar moet worden voldaan.
Vr Gr
Ik heb het 24 V circuit gemeten: dit is in orde.
De pompas draait soepel. hij zit dus niet vast, water verpompen doet hij alleen als de klep in de juiste stand staat (met de hand).
De ketel slaat alleen aan als ik het schakelaartje op de voorkeurklep beweeg. Het oranje ledje gaat aan en als de vlam er is gaat ook de groene aan.
De voorkeursklep zelf doet echter niets zelf.
Het draaien van de pompas wil niet automatisch zegen dat de pomp goed is.
Het zal niet de eerste pomp zijn waarbij de waaier los zit t.o.v de as.
Bij deze ketel wordt het omschakelen geregeld door een verschildrukschakelaar en een print in een zwarte kast die achter het toestel hangt.
Heb je wel spanning op de verschildrukschakelaar?
Inderdaad als je hier geen spanning krijgt zijn er 3 mogelijkheden:
  1. Print achterop kapot
  2. Schakelaar boven watergedeelte defect.
  3. Klixon op leiding vanaf de tappot defect.
Reageert de ketel op het aan- of uitzetten van de comfortschakelaar?
Probleem verholpen.
Alle koperen leidingen losgekoppeld en doorgeblazen, deze waren gedeelteijk dichtgeslibt.
Voorkeursklep uit elkaar gehaald, deze zat vol met bagger.
De aansluiting van de koperen leiding zat verstopt.
Geheel schoongemaakt en ketel weer gevuld.
Loopt weer als een zonnetje.
Iedereen bedankt voor de hulp.
wouterTBS
