Geen warm water vaillant VCW NL 242E
Wanneer de warmwaterkraan wordt opengedraaid dan wordt het warme water direct naar de radiatoren geleid en die worden dan dus warm.
Het omschakelventiel springt bij warwatervraag in de goede stand (geheel naar links). De voorkeursklep blijft naar mijn menig hangen in de CV stand (geheel naar links uitgestuurd) waardoor het warme water de verkeerde kant op gaat. Wat kan de oorzaak zijn dat deze klep blijft hangen? vervuiling, geen aansturing i.o.d.?
Het gaat om een Vaillant combiketel van he type VCW NL 242E
Hoi Dykie2
Het kan vervuiling in de stuurleidingen van het servoomschakelventiel naar de driewegklep zijn.
Mogelijk kan het membraan van de driewegklep defect zijn.
Ventiel op de stuurleiding van de driewegklep kan verstopt zitten.
Alle aansluitingen en leidingen controleren.
Vr Gr en succes ermee
Voorkeursklep gedemonteerd en schoongemaakt. Dit was echter niet de oorzaak. De comfortptint bleek defect te zijn. Na deze vervangen te hebben werkt het weer als een zonnetje
Nixxbizz
