Geen warm water oude vaillant ketel
Beste klussers,
sinds kort heb ik een probleem met de combiketel.
Regelmatig gebeurd het dat we geen warm water in de keuken hebben , maar boven in de badkamer wel.
De ketel is een "oudje "van het merk vailant.
Wat kan het probleem zijn??
Graag ook het type van de ketel vermelden.
Het lijkt me overigens niet aan de ketel te liggen, maar aan het leidingstelsel, als er op één plek wel warm water is, en op de andere niet.
Is er onlangs aan de leidingen gewerkt, of op een andere manier iets veranderd ?
Perlator van de keukenkraan kan wel eens verstopt zitten
Hallo pepjo,
dank voor je reactie,
Ik heb even de deur verwijderd en kwam tot mijn verbazing tot de conclusie dat de ketel van bouwjaar 1986 is, dus 21 jaar oud.
Op het plaatje stonden de volgende codes, ik heb geen idee of dat het type is: vcwnl240 E25.
Om duidelijker te zijn: regelmatig een aantal malen de warm waterkraan aan en uit zetten , totdat hij "pakt ", en dan weer warm water.
misschien met deze leeftijd beter nieuwe ketel plaatsen.
Suggesties ? merk type en niet onbelangrijk Prijs.
Gezien de leeftijd is het misschien beter om een moderne ketel te plaatsen, dat zal u aanzienlijk in de energiekosten schelen denk ik.
We doen op dit forum niet aan merkgerichte adviezen, hiervoor dient u op een consumenten-website te zijn.
Het handigst lijkt het me om een installateur in de arm te nemen, die kan
u gericht advies geven rekening houdend met de te verwarmen vertrekken, de kubieke meters, hoeveel warm water u gebruikt, de plek waar de ketel moet komen enzovoort.
Dat valt vanachter ons beeldscherm sowieso niet te beoordelen. :wink:
Kan zijn dat het membraan van de ketel versleten is.
Relatief simpele en goedkope reparatie.
De opdruk stift zal vast zitten,dat kan komen door lekkage van de pakkingbus die er onderzit.
Zoek even op het forum dan kom je genoeg info tegen.
Ik wil niet negatief doen maar lees regelmatig de opmerking, " neem maar een nieuwe energie zuinige ketel dat bespaard een hoop energie"
De ketel waar het hier over gaat, is wel 21 jaar oud maar heeft een rendement van ca. 82/84 %.
Het zal met en nieuwe ketel van welk merk dan ook een procent of 10 zuiniger worden.
Wat de besparing dan is, komt meestal overeen met z'n 150 to 180 m3 per jaar en dat is dan ca. 75 tot 90 euro.
Ik vind dat persoonlijk, gelet op de aanschaf prijs van een nieuwe ketel niet zo heel spectaculair.
Een oude ketel hoeft dan ook niet perse duur te stoken?
In reactie op bovenstaande:
Ik meet regelamtig het rendement van de wat oudere toestellen, en ik ben tot de conclusie gekomen dat er geen enkel toestel boven de 80% komt.
Daarnaast is een toestel dat 21 jaar oud is, niet super betrouwbaar meer.
Ander punt is dat je comfort met een nieuwe combi ketel een heel stuk omhoog kan gaan.
Economisch is de ketel misschien (nog) niet versleten, maar technisch zit het einde er toch wel aan te komen.
Het is een keuze die je vroeg of laat toch moet maken....
suc6
Ik ben het wel met je eens dat de betrouwbaarheid met de jaren wat minder gaat worden.
Wat ik bedoelde is dat het besparen alleen op het redement van een nieuwe ketel niet echt spectaculair is, en dat dus niet alleen een reden is om over te gaan tot vervangen.
Het is overigens zo dat het gemeten rendement van specifiek de Vaillant thermocompact toestellen want daar gaat het hier over, meestal tusen de 80 en 85 % rendement uitkomen.
Dit is afhankelijk van de watertemperatuur waarbij het gemeten wordt.
Het wordt nu oftopic, maar toch!
Vr Gr
sandragaspar
