Geen warm water na afkoppelen gasfornuis
Ik heb tijdelijk mijn gasfornuis afgekoppeld om een nieuwe vloer in mijn keuken te kunnen leggen. Gaskraantje uiteraard dichtgedraaid, maar niet de hoofdkraan. Eerste dag had ik nog warm water uit de douche, maar tweede dag niet meer. Druk in ketel lijkt ook weggevallen te zijn. Wat kan ik doen om dit op te lossen?
Beginnen met bijvullen van de ketel, en kijken of het dan weer werkt.
Merk en type ketel?
Afkoppelen van een fornuis zal geen invloed hebben op de ketel als je de hoofdafsluiter open laat. Waarschijnlijk stom toeval. Eerst vullen en dan nog een kijken. Geef desnoods het merk van de ketel door dan kunt u verder geholpen worden.
Succes.
Inderdaad een ijzeren pijp, maar dan vlak boven de vloer en komt dan ter hoogte van het gasfornuis recht omhoog met aan het uiteinde een kraantje dat ik heb dicht gedraaid.
Type is Intergas 220 HRW
gasdruk zeker
Dan is je gasleiding verstopt met roest.
ergens onder aan zal wel een aftakking lopen die naar je ketel gaat
Door dat geklop is deeltjes roest naar beneden gezakt en gasleiding gedeeltelijk vernauwd.
maak een foto van je aan sluiting om te zien wat je los kan halen om de leiding schoon te blazen.
Zet er in elk geval geen stofzuiger op, er zit nog gas in de leiding en u krijgt een behoorlijke knal omdat in de stofzuiger een koolborstelmotor zit die de zaak laat ontbranden.
