Geen warm water kraan wel uit de douche
Ik heb een Remeha Tzerra cv ketel.
Sinds kort heb ik geen warm water meer uit mijn keuken en wastafel kraan.
Als ik de douche aanzet geeft deze wel warm water, laat ik de douche lopen en zet ik hierbij de kranen open dan heb ik wel warm water.
Zodra ik de douche uitzet dan geven de kranen geen warm water meer.
Ketel geeft geen storing en is ook netjes op 2 bar druk, hier snap ik dus helemaal niks van .
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Waarschijnlijk is er te weinig stroming door de ketel als alleen de keuken of wastafel kraan gebruikt wordt.
    Is de straal water ook kleiner als normaal bij deze twee kranen?
    Controleer ook of de inlaatcombinatie onder de ketel in de koudwater toevoer helemaal open staat.
    Mogelijk staat er ergens een stopkraan/afsluiter/hoofdkraan niet helemaal open waardoor de hoeveelheid
    water net onvoldoende is bij deze kranen. De douchekraan heeft meestal minder weerstand waardoor die wel werkt.
    kan ook de stromingssensor zijn die bij een lage flow vast blijft zitten en bij meer vraag nog wel los komt, is een bekend euvel van deze toestellen
