Geen warm water, geen verwarming Nectra Comfort 2.24
Wij werden vanmorgen wakker zonder warm water en verwarming. Onze boiler geeft een foutmelding 'Probleem kablering (of zekering 1,25 A).'
Met de feestdagen is er natuurlijk geen loodgieter die direct kan komen kijken.
Heeft iemand dit probleem al eens gehad? Enig idee wat het kan oplossen?
We waren toch al van plan om de boiler te vernieuwen en verplaatsen in begin februari maar die loodgieter kan niet vroeger komen, dus hopen we niet 5 weken zonder warm water en verwarming te zitten maar we hebben ook geen zin om duizenden euros uit te geven om deze oude boiler te laten fixen.
Dus, tips zijn zeker zeker welkom!
Alvast bedankt,
Karen
Welke ledjes branden er?
Genoeg water er in?
Hoeveel?
Ik vind maar 1 zekering in de Electra kast en die is 2a
Bedankt voor de handleiding! De lampjes 40-60 én 80 flikkeren, dus dat zou er op wijzen dat het een probleem is Geen afzuigdebiet?
Die storing code staat niet in de nl handleiding.
Sorry, je hebt een collega nodig die Frans lezen kan.
Betreft dit een open of een gesloten toestel?
Als het een gesloten toestel is, lijkt het er op dat j e ventilator niet werkt.
Dan zou ik idd die zekering eens controleren.
Slangetjes van de luchtdrukschakelaar nakijken alsook aansluiting luchtdrukschakelaar op venturi ventilator ...
Xtomsom
