Geen warm water en geen CV Remeha tzerra ace
Na het aansluiten van een nieuwe radiator op het systeem, geeft hij geen warm water en doet de CV het niet meer. Tijdens het aansluiten vd radiator viel (zoals verwacht) de druk weg. Daarna is systeem bijgevuld en radiatoren ontlucht. De druk is rond de 1.7 bar. De melding (A02.06) verdween daarna ook en hij gaf aan dat het probleem was opgelost. Kort daarna kwam er even een melding E04.03 (aanvoertemperatuur te hoog), maar ook die verdween met de melding dat het was opgelost.
Er is nog steeds geen warm water en de CV springt niet aan.
Bij inschakelen CV of aanzetten warm water, maakt hij een piepend geluid alsof er iets moet opstarten, maar er gebeurt verder niks.
Er is geen storing of code te zien.
Ik heb de waterdruk nog wat opgevoerd naar 2.2 bar, maar het probleem blijft.
Waarschijnlijk tijd voor een monteur, maar misschien heeft iemand een idee? Zou het iets te maken kunnen hebben met dat de temperatuur te hoog was?
