Geen warm water en cv met Domina C 24 E
We zijn net terug van vakantie, we hebben de stekker van de ketel uitgetrokken voor we vertrokken. Dit wordt blijkbaar afgeraden?
We hebben heel even ww gehad, maar op dezelfde dag nog kregen we geen ww water meer. Na veel keer resetten lukt het steeds niet ondanks het feit dat het groen lichtje brandt.
we hebben de debitmeter vervangen, maar zonder resultaat.
Ook nu brandt het groen lichtje maar de brander ontsteekt niet.
de ionisatiepen is juist ingesteld, handmatig onsteken lukt wel. dan hebben
we wel ww.
wat zou het probleem zijn en wie kan ons helpen?
alvast merci!
Wel het is niet zo makkelijk te verwoorden, maar als ik de woorden uit de handleiding mag gebruiken: "de relais bekrachtigen", door er op te drukken met een schroevendraaier.
Begrijpt u nu een beetje wat ik wil bedoelen?
thanks
Werkt het toestel wel als je de cv aan zet?
Wel even wachten op de wachttijd van de ketel, ja sorry klinkt wat moeilijk maar dan brand er een rood ledje met een zandloper er naast.
Neen, ook de cv werkt niet. als we deze aanzetten brandt het groen lichtje wel, maar niets wordt warm. de pomp blijft wel de hele tijd draaien.
Dit is trouwens een gesloten toestel toch?
Gaat de ventilator wel draaien als er warmte vraag is?
Als die gaat draaien en er gebeurt daarna niks meer dan heb je op de ventilator een druk verschil schakelaar zitten die bekrachtigd moet worden.
Vermoedelijk zijn die 2 stukjes plastic, ik kom even niet op de naam er van defect.
Ik zoek het bestel nummer even voor je op.
Apgo luchtdrukaansl. 3288150
3288150
Dit heb je vermoedelijk nodig.
Zit ingebouwd in de ventilator.
Deze ventilator zit vast met 1 schroef, zo snel uit mijn hoofd.
Daarna met de klok mee een kwart slag draaien en hij komt er uit.
Daarna bovenstaand setje inbouwen en ventilator terug zetten, denk aan montage van de druk slangetjes.
Even voor de duidelijkheid. bedoel je met ventilator de pomp of zoals in de handleiding beschreven de overstortventiel cv?
Eehh, pomp?
Als ik zeg ventilator, dan bedoel ik ook ventilator.
Demonteer de witte kap
Demonteer de ijzeren kap, deze zit vast met 4 schroeven.
Daar achter zit de ventilator.
Als je dit niet aandurft wordt het nu tijd om deskundige hulp in te roepen.
Alvast enorm bedankt voor jou hulp en advies.
ik had de ventilator verward met pomp omdat ze naast elkaar zijn.
we hadden dit al los gemaakt maar zonder naar die luchtdrukaansl.
te kijken, we gaan het opnieuw proberen. hopelijk kunnen we het probleem snel oplossen.
bedankt
Eehh. Pomp en ventilator naast elkaae ?????
Dat denk ik toch niet volgens mij wordt het echt tyd voor deskundige hulp
Tussen de pomp en de ventilator zit in hoogte gezien
Bijna 50cm verschil
:? vreemd, we hebben de ijzeren kap weggehaald en er is geen ventilator te zien. wel is er een ventilator naast pomp onderaan achter een zwarte doosje.
tenzij we een ander model voor ogen hebben?
Een c24e is een open toestel Obelix, geen ventilator dus.
Als je zelf een relais moet omduwen lijkt me dat deze defect is, print vervangen is dan de oplossing.
Zelfs wanneer we geen ww vragen en ook de cv niet aanzetten, blijft de pomp draaien? zou het probleem mss bij de pomp liggen. foto uploaden lukt me steeds niet.
Damn, is idd een open toestel, heb me vertikt bij het opzoeken.
Ligt niet aan de pomp, je moet idd meer denken aan het printsetje wat er in zit.
Let op die is niet echt goedkoop.
Hoe oud is het toestel?
We hebben de beide prints vorig jaar vervangen en ze zijn idd niet goedkoop.hoe kunnen we testen of de prints defect zijn?
het toestel is van bouwjaar 1998, maar ik weet niet hoe oud. wel zeker 6 jaar (aankoop huis)
Als hij niet naar wachttijd toe schakelt dan mag je er van uit gaan, als er verder niks meer gebeurd met het toestel dat je printen weer defect zijn.
