Geen warm water , druk heel laag
Beste lezers,
Ik had de laatste tijd problemen dat het warm water het de ene keer wel deed, en dan weer niet.
De laatste 4 dagen helemaal geen warm water en de druk van warm water kraan was heel laag (bij alle kranen in huis, koud water had wel normale druk)
Ik zeg "had", want het probleem heb ik opgelost door de filtertjes in de foto hieronder schoon te maken.
Nu is uit het roze filter dat de waterflow op 6l/minuut houdt het kleine rubber ringetje verdwenen tijdens mijn "reparatie".
Maar de warmwaterdruk is nu weer super en warm water werkt weer prima.
Normaal had ik een monteur laten komen, maar heb al een nieuwe CV ketel gekocht die wordt 7 juli geplaatst.
Mijn vraag: Kan het kwaad dat het rubber ringetje uit het roze filter is? Want die zal er niet voor niets zitten?
Bedankt,
Henny
Het zwarte rubbertje en het witte pinnetje zitten er inderdaad in om de waterhoeveelheid
te beperken tot 6 liter per minuut. Als je dit ding (=doceerventiel) er uit haalt dan kan de
doorstroming hoger worden en het warmwater te koud blijven.
Op zich kan het verder geen kwaad, behalve dat het water niet constant van temperatuur kan zijn.
Ik zou deze vervangen dan gaat deze weer vele jaren mee.
Dus even online zoeken op A... doceerventiel 6l/m of A... waterhoeveelheidsregelaar 6 l/m
evree
