Geen warm water/druk fluctuaties cv druk
Ik heb sinds 2 weken een Bosch Compact CW4. De eerste week geen problemen, sinds een week problemen met warm water: bij tapwater vraag daalt de druk van 1,8 tot 0,8 bar. De ketel gaat dan in de service stand. De druk op een tweede, analoge, manometer geeft dan nog wel 1,8 bar aan.
Op advies van Bosch heb ik expansievat gecontroleerd. Gezien doffe geluid onder vervangen door een nieuwe 18L/0,5 bar (appartement, alles gelijkvloers). Vat zit in de retour, echter niet vlakbij de ketel (geen plek voor in de ketel). Hierna is het probleem niet verholpen helaas.
Sinds gisteren weer iets er bij: regelmatig als de pomp stopt ontstaat er een soort van doffe dreun die bij alle radiatoren hoorbaar is.
Het cv deel werkt verder goed, gewoon warmte en vrij constante cv druk. Wel hoor ik bij de cv ketel net of er veel lucht zit.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
Aanvoer /retour verdraaid?
CV-ketel ,installatie en circ pomp goed ontlucht ?
welke druk zakt naar 0,8bar? cv-druk? loopt de druk dan weer uit zichzelf op? cv en ww niet per ongeluk aan elkaar geknoopt :shock:
Heb ditzelfde probleem een keer gehad met een Nefit Topline.
Het probleem hier was dat er in leiding onder de ketel een keerklep was gemonteerd. Nadat ik deze had verwijderd was het probleem opgelost.
Ja alles goed ontlucht. Ook cv pomp inmiddels via de onluchtschroef op de pomp. Nu staat de cv druk echter soms op 1,0 bar op de ketel en 2,0 bar op de andere meter in het systeem.
Als cv-druk bij ketel op 1,8 staat en ik dan warm water tap, dan daalt de druk tot onder de 1,0 bar.
Als ik ww kraan direct ver open zet gaat cv druk snel naar beneden. Als het langzaam wordt geopend dan daalt de cv druk langzamer en met beetje geluk blijft het net boven de 1,2 bar. Hierna stijgt de druk weer langzaam tot 2,0 bar.
cv en ww niet aan elkaar geknoopt...of het moet in de ketel gedaan zijn door Bosch ;)
In de aanvoer CV zit wel onderstaande:
Weet niet of het een keerklep is, maar pijl suggereert wel een enkele stroomrichting. Zou dit het kunnen zijn?
In de retour zitten verder geen kleppen (of bijzondere koppelingen als bovenstaande)
Hoe is die keerklep daar dan terecht gekomen?
Zal toch niet zomaar zonder reden zijn gemonteerd?
Dat verklaart de terugslagklep , er zijn idd een paar type agpo die werken met een terugslagklep . Waarschijnlijk vergeten weg te halen bij plaatsen nieuwe ketel.
Nou de keerklep is verwijderd. Vooruitzichten zijn positief, maar goed direct na plaatsing was het ook oke...maar laten we uitgaan van het positieve :)
In ieder geval bedankt voor advies en reacties!
evree
