Geen warm water - CV na lege tank
Gisteren plots geen warm water meer, en geen verwarming.
De stookolietank was bijna leeg, vanmorgen laten bijvullen.
Maar de verwarmingsketel slaat niet meer aan, met als gevolg geen warm water, en geen verwarming.
Wat kan het probleem zijn? Lucht op de aanvoerleiding van stookolie??
Kan iemand hierbij helpen?
Groetjes
Lucht in de leiding kan een oorzaak zijn.
Zit er ergens in het systeem een handpompje of een soort balg waarmee je olie kan aanvoeren?
Of er is rommel in de leiding gekomen.
Het kan de terugslag klep zijn die door laat,die zit of in de tank of bij het filter.
Blijven opstarten tot u olie krijgt,anders leidingen nazien.
Of de oliepomp van de brander vacuüm en druk meten.
anouk.verbrugge
