Geen warm water bij AWB Thermomaster 23.39 WT
De laatste tijd heb ik het probleem dat als ik tapwater vraag de brander niet bijkomt. De ketel geeft ook geen storing aan. Als ik het palletje boven de 3-wegklep even omhoog help (met schroevendraaier) dan komt de brander bij en ook als ik een van de 2 draadjes links van het toestel naar het thermostaatklemmetje op de inlaat loshaal en weer aansluit komt de brander ook bij. Ik het met een druppeltje siliconenolie de boel gangbaar gemaakt en dit is tot nu toe afdoende maar ik wil toch een oorzaak weten? Ik denk zelf dat de klep vervuild is. Kan ik deze zelf schoonmaken. Bovenop zitten een aantal boutjes die m.i. eenvoudig kunnen worden verwijderd. Gaarne advies
MvG
Erik
Het membraam in de klep is poreus en/of de pakking om de stift lekt en door corosie gaat de stift zwaar.
heea is te reviseren maar de gehele klep vervangen kan ook,,wel duurder.
