Geen warm water Bauknecht gasgeiser
Evarist
Ik heb al 12 jaar warm water in de badkamer met een Bauknecht gasgeiser met moduleerbare vlam (een zgn 13L)die ik in de kelder geplaatst heb voor de veiligheid.
Nu heb ik een aftakking gemaakt met een T om ook water naar de keuken te brengen.Ik krijg echter geen warm water. De geiser slaat aan, de leiding wordt warm tot aan de T en daarna is de buis koud.
Richting badkamer is de buis nog kouder. Onbegrijpelijk maar waar. Er zijn wel veel bochten en verbindingen in de leiding naar de keuken waaronder een stuk flexibele leiding. Max debiet in keuken 4.2 L/min. Max debiet in badkamer 7.2 L/min.
Wat moet ik doen?
Geiser brandt wel? Waar blijft de energie dan? Leiding is koud, dus ik neem aan dat de geiser dan ook uit gaat?
Waarschijnlijk te veel weerstand naar de keuken, als dat zo is - en u opent tijdens dit uitgaan ook de badkamer kraan gaat hij dan weer wel branden?
Of gaatje in membraan, hij kan dan de opdrukstift van het gas niet meer
opdrukken.
Even proberen dus...
Je hebt een thermostaat kraan in de douche.
Het wil wel eens voorkomen dat als je de thermostaat kraan dicht draait dat er een verbinding is tussen de warme en de koude zijde van de thermostaat kraan ontstaat waardoor er dus koud water retour kan stromen de warme leiding in.
Als nu de weerstand in de warme leiding tussen de geiser en het aangebrachte T-stuk hoger is als de weerstand tussen de warme en koude leiding naar de douche dan zal het koude water vanaf de douche komen door de warm waterleiding en gemengt worden met het hete water vanaf de geiser op het T stuk.
Gevolg weinig warmwater vraag van de geiser maar net genoeg om aan te slaan.
En een ijskoude warmwaterleiding vanaf de douchekraan naar het T-stuk
en de afgaande leiding naar de keuken koud-lauw.
Draai je inlaat combinatie maar eens dicht dan zul je zien dat je nog steeds koud water kan tappen uit de warme kraan. Zet dan de inlaat weer open en laat de douche even lopen totdat de kraan heet is draai dan de douche dicht en zet de keuken open je zal zien dat de douchekraan heel snel heel koud word.
Lang verhaal kort thermostatische mengkraan of vervangen of afstellen indien mogelijk.
Als tussen oplossing de thermostaat op koud zetten dat sluit de verbinding ook af.
Niet meer zo ongelooflijk na uw uitleg. Omlaagdraaien van de thermostatische kraan in de badkamer lost mijn probleem op. Ik krijg nu wel warm water.
Hoe kan ik U danken.
Evarist
Headhunter heeft gelijk, dit komt vaker voor. Thermostaatkraan demonteren
en intern goed schoonmaken. Meestal is vervuiling de oorzaak, niet de constructie
van de thermostaatkraan.
Dank jullie allemaal, is weer OK.
Echter niet nadat ik de filter op de keukenkraan heb gereinigd het debiet is gestegen tot 6L/Min.
Perfect dus.
