Geen warm water AWB Thermomaster.
mijn AWB Thermomaster 28.02 WT heeft na 15 minuten geen warm water meer. Zou de boiler dan leeg kunnen zijn waarna er geen nieuw warm water komt? Als ik tijdens bedrijf op de reset knop druk springt de brander aan en komt er wel warm water.
Iemand een idee?
Nee helaas geeft hij geen storing aan......er staat gewoon een 3 op het display.
n.b. er knippert dus ook niks.
Ah das een goeie ...volgens mij, maar dat moet ik vanavond ff checken worden de radiatoren niet warm.......
is denk ik ook wel logisch als de brander niet aanspringt (lijkt me).
Pas na een reset springt de brander aan...( de kraan loopt dan nog steeds overigens).
Hallo, hallo....vanavond, tussen het voetbal door :-), de tapsensor vervangen en e.e.a. werkt weer zo als het hoort!!.
Dank voor de hulp.
Controleer de ouwe sensor even op kalresten e.d.
als je die ziet bestel dan gelijk de dompelbuis en vervang die ook,,
anders is je nieuwe sensor in no time ook naar de haaien.
@ketelchrisje
heb ik gedaan....waren geen kalk sporen anders dan een beetje verkleuring door de warmte. Toch bedankt voor de tip.
N.B. heb ondertussen de auto-ontluchtingspotjes ook maar even vervangen, was toch bezig. Hopelijk lost dat mijn drukverlies op.
BouwkoApplicaties
