Geen druk koud water, wel warm. (via boiler)
Onze keukenkraan is aangesloten op een Boiler (Atag UKB150) en dat ging een maand of 5 prima. Onlangs begaf plotsklaps de waterdruk van de koude kraan het. Niet helemaal, we hebben nog een mini-straaltje koud water, maar dat werkt natuurlijk niet ideaal. Met het warme water is niks aan de hand, dat is er in normale druk en overvloed. Wij hebben al de gebruiksaanwijzing van de boiler erop nageslagen en in het forum gezocht naar een mogelijke oorzaak maar ik kan zo snel geen oplossing vinden. Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van dit probleem zou kunnen zijn? Ben benieuwd.... alvast bedankt! (Onze vorige kraan had namelijk hetzelfde probleem, daarom hadden we een nieuwe kraan gemonteerd en die werkte na de plaatsing perfect, tot 2 weken terug...)
Kan je er een foto van maken hoe de situatie zit.
Zelf zit ik te denken dat er iets in de leiding zit.
Kan je hier iets mee?
Kan je de boiler wat naar voren halen en een foto maken van de leiding situatie
want de boiler werkte wel goed.
dus er moet iets niet goed zitten of verstopt zitten van af die aan sluiting vanaf boiler naar de kraan.
Pietertje!
