Geen vulkraan bij CV installatie?
Hallo!
Ik heb mijn radiatoren laatst afgekoppeld en nu wil ik ze weer gaan vullen, maar zie zo nergens een vulkraan bij de CV installatie. Hoe ik de radiatoren toch vullen?
- Het gaat om alle radiatoren op alle verdiepingen
- De CV installatie hangt op zolder
- Het is een AWB ThermoMaster VR
Hoi Henk253, bedankt voor je snelle reactie!
Dat kan, maar de keuken en badkamer bevinden zich op de begane grond en de CV installatie hangt op zolder... Moet ik dan een vul(/tuin)slang van de keuken naar de zolder trekken om op de CV installatie aan te sluiten?
Of moet ik dan (bijvoorbeeld) de keukenkraan rechtstreeks op een radiator aansluiten, en van daaruit het hele circuit vullen?
je zei alle radiatoren op elke verdieping dus je kunt nergens vullen.
Maar in een van je radiatoren heeft een vul punt gehad en een mano meter.
Allereerst bedankt voor jullie reacties, fijn!
Net een rondje door het huis gedaan maar nergens een manometer te bekennen.
In de keuken zit wel dit einde aan een buis; betekent dat je m daaraan kunt vullen?
Ja dat zou daar wel kunnen, maar erg onhandig in elkaar geknutseld, want je moet tijdens het vullen wel de druk in de gaten kunnen houden
Maar alle radiatoren zijn nog helemaal leeg, dus kan ik ze niet eerst sowieso vullen en daarna pas de druk aflezen door de CV installatie aan te zetten?
OK dus ik kan wel het hele systeem vullen vanuit die pijp in de keuken?​
Maar hoe breng ik ze op druk zonder de CV aan te zetten?​
Ok dus kan ik alle radiatoren vol laten lopen door die pijp in de keuken aan te sluiten op een koudwaterkraan?
Nadat ze allemaal vol zijn gelopen nog een keer ontluchten, en dan de CV ketel weer aanzetten?
Inderdaad.
Laat zoveel mogelijk lucht uit de tuinslang lopen. Zodra er water komt zet de kraan van de slang dicht. Druk de slang op de aansluiting. Kraan weer open en de kraan waar de slang is opgedrukt.
Laat het water niet te snel in de installatie lopen. Zet iemand bij een ontluchtingsnippel van de installatie die zo hoog mogelijk in de installatie is gemonteerd. De nippel op het expansievat zou dat best kunnen zijn. Zet deze open en laat deze dicht zetten als er water uitspuit.
Kraan bij de tuinslang dicht. Zet de ketel aan.
Is er druk in het systeem begin je de radiatoren stuk voor stuk te ontluchten. Draai af en toe ook de nippel op het expansievat open. Zodra de druk is gezakt vul je het systeem. Enz. enz.
Kijk of de ketel een automatisch ontluchting heeft.
Ok nice! Bedankt voor jullie reacties, we gaan het zien morgen!
PS misschien goed voor een moderator: ik snap dat jullie geld moeten verdienen maar de hoeveelheid advertenties op mobiel is écht niet gebruiksvriendelijk meer
Het is gelukt! Blijkbaar zat de vulkaan buiten, weggewerkt achter planken...
Nu alleen nog 2 lekkende radiatoren maar dat is zo gefixt.
Nogmaals dank voor het meedenken!
ik zou die radiator samen met het leidingwerk buiten afkoppelen en dan de vulkraan verplaatsen samen met een manometer, als u de winterdag een x moet bijvullen heb je dikke kans dat dit bevroren is
