Geen voetventiel, thermostaatkraan met debiet regeling
ga binnenkort een nieuwe CV ketel hangen.
ga dan meteen de vloerverwarmings pomp vervangen door een label-a pomp.
wil hierna de installatie waterzijde inregelen, maar zit met een probleem.
boven op de slaapkamers zitten radiators met alleen een kraan(geen thermostaatkraan) in de toevoer.
er zitten geen voetventielen op, kan deze zodoende niet inregelen.
nu zag ik dat er thermostaatkranen leverbaar zijn met een ingebouwde debiet regeling.
is dit voldoende als ik deze installeer ?.
of moet ik thermostaatkranen plaatsen en in de retour een voetventiel plaatsen ?.
bedankt voor de info.
mvg,
Mark
Kijk eerst even of de kranen instelbaar zijn, de knop eraf en kijken of er een schroefje in zit.
Hallo Jan,
hartelijk dank voor de reactie.
de kranen zijn niet instelbaar.
kan de knop er wel afhalen, maar zit verder geen schroefje.
zitten er denk ik al 20 jaar op.
mvg,
Mark
De leeftijd zegt niets, die van mij zitten er 43 jaar op en wel dubbel instelbaar.
Er zijn ventielen met:
- slagbegrenzing, knop moet dan zodanig gemonteerd worden dat je het handwiel niet helemaal open kan draaien
- het hele binnenhuis verdraaien, bovenring/moer iets losdraaien en binnenhuis verstellen, aan de zijkant staat een streepje of inkerving.
mvg bernhard
Heb je een merk van de kranen of anders een foto, elk merk hanteert een eigen methode.
hier foto's van de kraan.
zover ik kan zien is hier niks aan af te stellen.
alleen open en dicht.
heb beneden compleet vloerverwarming, met in de badkamer en Keuken nog een radiator.
op de ze radiotors zit een stelschroef om het debiet in te stellen.
er hangt nog een radiator in de gang en op drie slaapkamers, welke allemaal zijn voorzien van de kraan op bijgevoegde foto's.
deze radiators wil ik voorzien van een thermostaat kraan met debiet regeling.
om zo de CV installatie waterzijde in te regelen.
vandaar de vraag of ik thermostaat kranen kan installeren met debiet regeling, of thermostaat kranen moet installeren met aan de onderzijde van de radiator een voetventiel ?
mvg,
Mark
ga toch maar de kranen met debiet regeling bestellen.
als ik voetventielen moet plaatsen, moet ik de afvoer van de 4 radiators ook aan gaan passen.
nu hoef ik alleen in de aanvoer de kraan met debet regeling te plaatsen.
naar mijn weten werkt dit hetzelfde als een voetventiel.
het voordeel van een voetventiel is dat je de radiator eraf kan halen zonder het systeem drukloos te maken.
maar hoe vaak maak je dat mee ?.
ga wel in de aan en afvoer onder de ketel kogel kranen plaatsen om zodoende onderhoud aan de ketel te kunnen plegen zonder het systeem drukloos te hoeven maken.
ook word er een vuilafscheider gemonteerd.
moet ik nog ergens anders aan denken ?.
mvg,
Mark
Verstandig.
De kranen op de foto's zijn goedkope krengen.
Let er op dat sommige kranen met de hand of een simpele schroevendraaier in te stellen zijn.
Er zijn ook kranen die enkel met speciaal gereedschap in te stellen zijn. Let hier op als je kranen koopt.
Hallo Ingmar89,
kranen heb ik destijds zelf geplaatst. :(
had toen net het huis gekocht, en bij de bouwmarkt deze kranen gekocht.
verwarmingsketel heb ik destijds ook zelf gehangen en ga ik deze keer ook weer doen.
waterzijde is de installatie nooit ingeregeld.
verwarming in de gang(deze is het verst verwijderd van de ketel) voor staat helemaal open, zodat er altijd stroming is.
wil hier ook een kraan plaatsen met debiet regeling, maar hier komt geen thermosstaat knop op zodat de doorstroming ook weer gewaarborgd blijft.
kranen worden van een bekend merk, die met een oranje sleuteltje afgesteld moeten worden. :D
de kranen op de slaapkamers staan normaal dicht, maar nu de kinderen wat vaker op de slaapkamer vertoeven staan deze regelmatig open.
zodoende ben ik er achter gekomen dat een radiator minder warm word.
na zoeken op internet kwam ik het waterzijde inregelen tegen.
waterzijde inregelen had ik nog nooit van gehoord, maar wil na het plaatsen van de nieuwe ketel dit toch gaan proberen.
hier zullen dan nog wel vragen over komen m.b.t. waterzijde inregelen met vloerverwarming. :D
mvg,
Mark
Kijk ff of je deze kranen kunt vinden Danf. RA-N dez kun je namelijk makkelijk waterzijdig inregelen aan de hand van het vermogen van de radiator.
Mvg
John
Als je geen thermostaatknoppen wilt gebruiken zou ik gewoon een voorinstelbare handkraan nemen, en geen voorinstelbare thermostaatkraan met een handknop erop.
op een radiator na zijn alle radiators met debiet instelbare kranen voorzien(een kraan moet nog binnen komen, was niet op voorraad).
nu heb ik 10 jaar geleden zelf de verwarming aangesloten.
ik heb een aftakking naar de vloerverwarming verdeler gemaakt van 22 mm naar 15 mm.
de verdeler hangt 1 meter van de ketel af.
is het verstandig om deze te vergroten naar 22 mm ?
mvg,
Mark
ET_GENT
