Geen verstoppingen meer, maar dubbele afvoer loopt niet door
Beste forumleden,
een schoonmaak van mijn afvoer in de keuken bleek nodig: veel vuil weggehaald. Echter na het opnieuw bevestigen van de onderdelen blijkt dat het water niet meer wegloopt en blijft hangen in de bovenste leidingen en dat er in beide gootstenen water blijft staan. Heb ik ergens iets niet goed aan elkaar gezet? (Er lekt geen water)
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Zie foto voor situatie.
Alvast veel dank voor tips!
Het kan goed zijn, dat je de verstopping nu verder weg hebt zitten in de afvoer.
Beste allen, dank voor jullie reactie. Ik ga checken of er verderop nog een verstopping kan zitten. De zwanenhals heb ik idd los gehad: alle onderdelen schoongemaakt. @Henk253 : wat zijn de overlopen?
Vaak zitten ze boven in ook verstopt zodat bij volle bak geen lucht bij kan komen.
