Geen verstopping maar volloop?
Beste iedereen.
Vraag,
Ik heb een paar keer gehad dat het water van de wasbak niet wegliep.
Dus een soort van doorstroom y stuk ertussen geplaatst (zie rode pijl).
Ik dacht als die nou weer niet doorloop kan er makkelijker een veer doorhalen.
En ja vanmiddag weer, veer erdoor maar had niet het idee dat er vuil uit kwam en of verstopt zat.
Aan deze wastafel zit 3,50 meter (50mm) pvc, voordat het in de 125 mm komt onder de grond.
Ook zit er (aan die 50mm) helaas 4 x 45 graden bocht en 1 x 90 graden bocht aan.
Toen heb ik de Schroefdop (rode pijl los gedraaid), en weg was het water 1 grote draaikolk.
Dus conclusie, geen verstopping maar volloop van de pijp.
Zijn er beluchters die ik ipv de schroefdop kan plaatsen.
Dank voor het mee denken.
Ps
Zie beluchter (bijlage), zou dat ok zijn.
Dus dan trek ik schroefdop uit het Y stuk (zit in rubber) en duw daar de beluchter in.
Je hebt op de sifon al een beluchter.
Maar heb je een goede ontspanning van je riolering naar het dak toe?
Want als de druk op loopt zoals je het zegt dan doen de beluchter niks dan sluiten ze af.
Ook kan het wezen dat leiding tegen loopt of buiten boomwortels in zitten.
Je kunt een camera door de leiding laten inspecteren.
(En op je vraag de beluchter moeten recht op staan dus dat helpt niet)
Vandaag ontstopping stuk opgegraven.
En veer erdoorheen gedaan, zat van dat wittige vet aan aan de veer.
Nu loopt het weer als een nieuwe, dus was toch verstopping.
Echter morgen dinsdag komt er wel een ontstopping bedrijf, ik laat hem wel schoon spuiten.
Ps
Wel een vervolg vraag zie bijlage.
Dat opgraven wordt je niet blij van, hoe kan ik zo simpel mogelijk de 110 mm waar nu schroefdeksel op zit naar boven krijgen.tot net onder de tegel.
Bocht 90 grd (110) met machet, stuk pijp erin en schroefdeksel met spie erin douwen.
Je zei zelf dat het niet verstopt was.
Als er vet of zeep aan slag er in zit dan loopt de afvoer niet goed af een dan krijg je dit.
En als je een ontstopping stuk op graaft maak je ook een groot werk gat om in te staan en met een veer of spuit te werken.
Als je een bocht op zet kan de viezigheid niet uit de pijp stromen in het gat.
En als ie schoon is gespoten controleer je leiding met camera ken je direct ook zien waarom je die aan slag hebt.
Ook wil het wezen dat er water in de leiding staat en dat boven in de vet aan koekt ook een teken dat riolering verkeerd loopt.
Klopt idd, ik was met een veer in de 50 mm gegaan, (vanaf wasbak) daar niks aan getroffen.
Maar het liep nog steeds niet goed weg, dus OS opgegraven, toen weer met veer erin 9 mm dik Huis tuin en keuken veer 7meter, toen kreeg ik witte vette drap eraan, (nu loopt het weer goed weg), komt er een bedrijf vandaag dinsdag om het te inspecteren en verder te reinigen.
Huis bijna 9 jaar oud dit is de 1x trammelant
Dan is er toch iets niet goed aangelegd. Of verzakt. Na 9 jaar mag het niet zo verstopt zijn.
Bedrijf geweest.
Idd hele brokken kwamen eruit.
Boel openbreken gaat hem voor nu niet worden, het is 9 jaar goed gegaan, en ik weet ook niet wat de vorige bewoners allemaal uitgespookt hebben.
Dus afwachten, en mocht het weer gebeuren kan ik er makkelijk bij.
Vraag.
Zie rode pijl bij schroefdop.
Dit is een MOF/deksel op een 110 buis.
Ik wil naar boven toe Bocht 90 tot net onder de tegel.
Hoe verbinding in of op deze mof.
