Geen trek op afvoer kanaal
Jan schreef:
Controleer eerst of er wel trek in het kanaal zit, na verloop van tijd willen er wel eens stofnesten in komen, deze moeten dan verwijderd worden.
Ik wil ook een ventilator in mijn badkamer monteren, echter heb ik inderdaad geen trek op mijn afvoer kanaal. Heeft er iemand een tip hoe ik dit kan schoonmaken of moet ik de schoorsteenveger laten komen ofzo?
Afgesplitst van Ventilatie badkamer/toilet via een kanaal
Voor zover mogelijki.v.m. bochten zet een ouderwetse toiletborstel op een (plastic)pijp en rag een paar keer door het ventilatie kanaal.
Ik schreef al eerder of het toegestaan is om twee ventilatoren achter één schakeling te zetten, dit was toegestaan volgens de elektra experts.
Er bestaan zgn zuig-trek ventilatoren voor montage in een kanaal. Indien u zo'n exemplaar stroomafwaarts (bijv. aan het uiteinde van het kanaal) monteert; worden zowel de badderkamer als het toilet via de onderdruk in het kanaal ontlucht. Dat heeft dus als voordeel dat er geen overdruk ontstaat. U bent de enige gebruiker van dat kanaal?
