Geen tapwater bij opendraaien warm waterkraan
Ik zit met het volgende probleem:
Ik ben in het bezit van een Agpo Ferroli type N.E.V. 324 T.
Sinds gisteravond komt er geen water meer uit de warm waterkraan,
uit de koud waterkraan is de waterdruk prima.
Ook duurt het een uur of 2 à 3 voordat de verwarming 2 graden warmer wordt.
Is er toevallig iemand bekend met dit probleem, dan hoor ik dat graag.
Richard van Zaanen
Waarom er geen water meer uit de warm water kraan komt is het volgende:
Waarschijnlijk is je doorstroom begrenzer verstopt.
Deze is te vinden in het midden van het toestel aan de onderzijde in de waterstromings schakelaar.
Deze als volgt te vinden:
Je volgt de koudwater leiding het toestel in. Je komt dan een messing stukje tegen met twee draadjes eraan Dit is de doorstromings schakelaar.
Deze even er tussen uit verwijderen, dan vindt je een rose plaatje. Dit is de doorstroom begrenzer. Deze even reinigen of (tijdelijk verwijderen) en de boel weer in elkaar zetten met twee nieuwe ringen en je hebt weer warm water.
Voor dat je het demonteert eerst even het water eraf en de stekker er uit en het gas er af.
Marco bedankt voor je snele reactie, heb het uitgevoerd zat wel een hoop vuil in maar helaas nog geen water.
Wat ik wel vreemd vind, is als ik de koudwater kraan open draai en de warme kraan, er wel water door stroomt.
Zodra ik de koude kraan dicht draai blijft het in de warme kant nog even doorstromen maar blijft koud.
