Geen stroom
Vandaag heb ik in ons nieuwbouwhuis twee lampen opgehangen. Hiervoor uiteraard groep van het stroom gehaald, lampjes opgehangen en branden maar. Tot mijn grote verbazing heb ik nu op de naastgelegen groep (waar ik verder niets aan gedaan heb, maar waarvan ik de automaat wel om had gezet tijdens het werken) helemaal geen stroom meer. Zowel automaat als aardlek staan gewoon aan en blijven aan, ook als ik de bewuste groep inschakel.
Wat ik al geprobeerd heb is de automaat wisselen met eentje van een groep die wel werkt. Daar wel gewoon stroom, aan de automaat ligt het dus niet.
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn?
Groet,
Edwin
Kwestie van meten, heb je spanning op afgaande draad v/d automaat? Dan weet je de helft al. Heb je toevallig een driefasen aansl.? (3 hfd.zekeringen)
Bedankt voor de reacties. Ik ben zelf niet thuis in de elektra, maar als je op zondag zonder licht komt te zitten ga je toch maar wat proberen. Het probleem is inmiddels gefixed. De lasdoppentip was de goeie. Wat ik nog niet begrijp is dat niet goed afgedopte bedrading bij een lamp op groep X ervoor zorgt dat groep Y niets meer doet (terwijl X gewoon brandt...). Toch maar eens een cursus electrotechniek voor dummies gaan volgen.
Het lijkt alsof er 2 groepen in 1 buis of centraaldoos zitten. Dit is absoluut verboden. Ik denk dat het verstandig is om er een vakman bij te halen.
