Geen stroom op zwarte draad
Ik wil een lamp aansluiten, uit het plafond komt 1 zwarte draad, 1 bruine, 1 blauwe en 1 geel/groene. Op de bruine staat permanent spanning, op de zwarte nooit. Op de muur heb ik een wcd en een schakelaar. Bruine en zwarte draad zijn goed aangesloten in de schakelaar, heb you tube filmpje van busch jaeger bekeken en hetzelfde gedaan.
Heb toen de bruine draad met stroom en de zwarte samen in een lasklem gedaan, nog steeds geen stroom op de zwarte draad uit het plafond.
Kan er een kabelbreuk in de zwarte draad zitten? Bij de buren nagevraagd dat deze schakelaar idd naar het plafondpunt gaat.
[/i]
Dat zou kunnen al komt dat niet vaak voor. Als je er aan de ene kant spanning op zet en je meet aan de andere zijde geen spanning dan is er inderdaad iets mis. Dan zou ik de zwarte draad vervangen.
Ik hem nog nooit een draad vervangen, wel ooit op zolder voor het aftimmeren nieuwe getrokken, maar toen konden we overal nog makkelijk bij.
Hoe kan ik dat het beste doen? Ben bang dat hij ergens afbreekt..
Je kunt het proberen door een nieuwe zwarte draad aan de huidige vast te maken en dan met de oude de nieuwe erdoor te trekken.
Als het niet lukt omdat de zwarte draad niet meer uit 1 geheel bestaat dien je nog wel de restanten te verwijderen. Dit lukt altijd wel via beide kanten.
Lopen er meerdere draden van de schakelaar naar de lamp? Dan kun je in dat geval bijv. de blauwe draad gebruiken om een nieuwe zwarte en blauwe draad erdoor te trekken.
Indien de leiding leeg is dan kun je natuurlijk gewoon met de trekveer aan de slag. Die duw je door de lege leiding en dan knoop je de nieuwe draad eraan en trekt hem dan terug.
Ja, ik heb de bruine en zwarte draad zelfs samen in een lasklem gestopt en ook toen geen stroom op uiteinde zwarte draad in plafond..
TS schrijft in de openingspost reeds dat dat het geval is. Dan lijkt het toch op een draadbreuk of slecht contact.
Of inderdaad een draadbreuk, heb ik ook een keer bij mijn oudste broer meegemaakt, 2 schakeldraden in de zelfde buis zelfs.
Of je hebt een andere draad uit de centraaldoos dan die bij de schakelaar.
Al eens de deksel van de centraaldoos afgehaald?
Misschien dat de beoogde draad daar gewoon in de doos zit of doorgelust is naar een andere doos.
Maar dat heeft hij waarschijnlijk geconstateerd bij het punt waar de lamp wordt aangesloten. Vraag is of de bruine draad bij de schakelaar ook spanning heeft.
Inderdaad hij heeft het over de bruine draad in de centraaldoos in het plafond en niet over de bruine draad bij de wcd
Bijgaand 2 afbeeldingen. In de plafonddoos zie je dat er 2 buizen op uitkomen. De bruine en zwarte komen/gaan door dezelfde buis. Op de bruine staat stroom, op de zwarte niet. Ook niet als ik die in de schakelaar verbindt..
Als het stopcontact er naast het wel doet is het de zwarte draad.
Dan is het een kwestie van deze vervangen.
als het stopcontact het ook niet doet is het de bruine draad.
Het stopcontact doet het. Ik heb al geprobeerd aan de zwarte te trekken, maar die zit muurvast.. Iemand tips?
