Geen standleiding toekomstige badkamer...
Allen,
Al tijden speur ik dit forum af naar informatie voor mijn project "badkamer".
Al veel informatie gewonnen Super!
Helaas ben ik me te laat gaan af vragen hoe ik het het best kan aanpakken mbt de standleiding die niet heb.
ik wil de badkamer verplaatsen naar de andere kant van het huis op 1e verdieping met Sanibroyeur omdat ik geen 110mm pijp kan plaatsen.
Het enige wat er loopt is een 50mm buis die door een pilaar naar beneden gaat en via de vloer van de uitbouw naar het riool gaat. Nu zit hier enkel de CV en wasmachine op.
Zie hier onder.. Is mijn schets haalbaar of moet ik dingen anders aanpakken? Het gaat om (stort)douche, sanibroyeur,bad en (dubbele)wastafel.
Ik dacht op de doucheafvoer een soort ontluchting via de muur naar boven door te laten lopen naar het dak voor ontluchting... :-|
ik hoor het graag!
Wou je het water zo op het dak laten lopen?
trouwens de leiding van 50 is veel te klein minimaal moet dat 75 zijn.
en waarom wil er geen standleiding komen?
Nee die afvoer gaat daar de pilaar in...
Ook als ik de ontluchting via de broyeur naar het dak laat lopen?
Ik kan die standleiding nergens wegwerken... zelfs in het zicht zou het niet lukken...
De toekomstige badkamer zit onder de woonkamer aan achterkant van huis met uitbouw en plat dak.
Huidige badkamer zit ook niet aangesloten op een standleiding. Hier gaat naar beneden via een koof en zit het net aangesloten boven de vloer op de 110buis die naar de riolering gaat.
Enige optie zou miss zijn de 50mm buis die de pilaar in gaat vergroten naar 75mm maar dan moet de keukenvloer ook open..
Een goed begin is het halve werk dan maar 75 nemen door pilaar of die ook verzwaren.
Want later als alles klaar is en je hebt problemen dan word je er niet gelukkig van dan nu maar even wat meer brekerij.
Ik vind dit een rare constructie kan hier op geen ontspanning naar boven.
De beluchting heeft niets van doen met de hoeveelheid water die de 50 mm afvoer krijgt te verwerken als de broyeur aanslaat, de broyeur verpompt in 1x zon hoeveelheid water dat de 50 mm dit niet zo snel kan verwerken en het water zal er dan dus ergens anders uitgeperst worden zoals de drain
Duidelijk!
En wss zal de 75mm het wel weg krijgen?
Is het een optie om die afvoer van de broyeur ook in de muur naar boven verwerken en het dak uit te laten komen i.p.v. bij de douchafvoer? Of heeft dat totaal geen zin?
Idd is een rare constructie... bedacht door loodgietersbedrijf omdat wij de wasmachine en cv boven op zolder wilde toen we aan het uitbouwen waren...
Zie foto
Door de pilaar loopt ook radiatoraan en afvoer 25mm, warm en koudwaterleiding en de 50mm afvoer
Een andere moeilijk in te schatte mogelijkheid is in de broodjes vloer 75mm gat maken dkkke meter aan lengte richting naar het trappengat, daar via onderkant trap naar beneden en hem daar op 110 van wc beneden aansluiten....
Maar in de kelderkast onder de trap zit ook de stoppenkast en mag dan miss ook niet?
anouk.verbrugge
