Geen spanning op 2 aansluitingen in groep die verder werkt
Puzzel: 2 contactpunten (plafond en wandcontactdoos) in de hal hebben geen spanning. Ik kan de oorzaak niet vinden.
Met een spanningzoeker schroevendraaier heb ik de draden getest: geen spanning. De plafondaansluiting heb ik met de lichtknoppen in alle standen getest: geen spanning. Andere contacten werkt de zoeker wel op, dus deze functioneert. Heb de wandcontactdoos in de hal verwijderd om bedrading te checken en lijkt goed.
Dan een probleem met de groep? Heb de meterkast bekeken en deze groep (3) zit de keuken én hal op volgens het schema. Keuken werkt dus de groep werkt (als schema correct is).
Kortom, we hebben geen spanning op plafond én contactdoos op een groep die verder wel functioneert. Mijn vriendin zegt dat de contactdoos ooit wél werkte maar het plafond nooit. Hoe verder? Het lijkt zonde om een elektricien te bellen hiervoor.
PS: het huis is nog niet lang (14 maanden ) opgeleverd.
De keuken zit meestal aangesloten na de hal, dus ik verwacht geen fout aan de algemene installatie.
Het lijkt me eerder dat er een foutje gemaakt is met het aansluiten van de schakelaars in de hal.
Even navragen bij de aannemer als garantie lijkt me de eerste stap.
Even zoeken welke lasdoos het stopcontact zit aangesloten (waarschijnlijk plafond hal) en kijken of de bruine draad daar goed is aangesloten op de lasklem
Ik zie in het plafond veel draden, bruin, zwart, blauw en geel gestreept. Geen idee wat nu 'correct' is. Ik vermoed dat de wandcontactdoos na plafond volgt.
Met een schroeven draaier met een lampje kun je niet zoeken.
Je huis is 14 maanden oud, dus waarschijnlijk nog garantie.
Zou de aannemer even benaderen
Het huis is niet nieuw opgeleverd maar de sluteloverdracht was 14 maanden geleden. Is dit dan nog steeds een issue voor de vorige bewoner?
Nee dan moet je het zelf (laten oplossen)
Als de groep het verders wel doet is er ergens een slechte verbinding.
Ik adviseer je dit op te (laten lossen) een slechte verbinding kan voor een vlamboog/vonken zorgen die brand kunnen veroorzaken.
Wat werkte er niet aan het plafond?
als het de lamp is kan natuurlijk ook gewoon het bolletje stuk zijn.
als het niet de lamp is kan je dan duidelijker uitleggen wat het probleem bij het plafons is.
een goede foto van de bedrading helpt een stuk voor het geven van een goed advies
Dit is de bedrading op plafond.
De losse blauwe draad bij de andere blauwe draad in de klem steken en de losse bruine draad bij de andere bruine draden.
Daarna nog eens testen of het wel werkt.
Volgens mij zie ik ook een zwarte draad.
is dat ook een los einde? en zo ja gaat die in het zelfde gat als de losse bruine en eventueel de losse blauwe?
Als je de wandcontactdoos open maakt en daar ook even een foto van plaatst hoeven we niet te gokken wat daar in zit.
gaan de draden in de wandcontactdoos een beetje heen en weer als je aan de losse bruine trekt ?
zo nee trek dan ook nog even aan de andere bruine.
(wel de spanning van de groep halen voordat je er aan komt).
