Geen spanning op 2 aansluitingen in groep die verder werkt
Puzzel: 2 contactpunten (plafond en wandcontactdoos) in de hal hebben geen spanning. Ik kan de oorzaak niet vinden.
Met een spanningzoeker schroevendraaier heb ik de draden getest: geen spanning. De plafondaansluiting heb ik met de lichtknoppen in alle standen getest: geen spanning. Andere contacten werkt de zoeker wel op, dus deze functioneert. Heb de wandcontactdoos in de hal verwijderd om bedrading te checken en lijkt goed.
Dan een probleem met de groep? Heb de meterkast bekeken en deze groep (3) zit de keuken én hal op volgens het schema. Keuken werkt dus de groep werkt (als schema correct is).
Kortom, we hebben geen spanning op plafond én contactdoos op een groep die verder wel functioneert. Mijn vriendin zegt dat de contactdoos ooit wél werkte maar het plafond nooit. Hoe verder? Het lijkt zonde om een elektricien te bellen hiervoor.
PS: het huis is nog niet lang (14 maanden ) opgeleverd.
De keuken zit meestal aangesloten na de hal, dus ik verwacht geen fout aan de algemene installatie.
Het lijkt me eerder dat er een foutje gemaakt is met het aansluiten van de schakelaars in de hal.
Even navragen bij de aannemer als garantie lijkt me de eerste stap.
Even zoeken welke lasdoos het stopcontact zit aangesloten (waarschijnlijk plafond hal) en kijken of de bruine draad daar goed is aangesloten op de lasklem
Ik zie in het plafond veel draden, bruin, zwart, blauw en geel gestreept. Geen idee wat nu 'correct' is. Ik vermoed dat de wandcontactdoos na plafond volgt.
Met een schroeven draaier met een lampje kun je niet zoeken.
Je huis is 14 maanden oud, dus waarschijnlijk nog garantie.
Zou de aannemer even benaderen
