Geen latei te vinden..
Goedenavond,
Komende zaterdag wil ik mijn voordeurkozijn gaan vervangen. Nu zit er boven het oude kozijn liggend metselwerk wat net 4 of 5 mm vrij is van het kozijn. Ik kan nergens een latei vinden en als ik in het boven op het kozijn kijk zie ik de onderkant van de steen en geen latei(zie foto). Heeft iemand hier een verklaring voor en is het veilig om gewoon het oude kozijn te verwijderen?
A32E7E77-2D92-4422-97D7-D437CCD89BE5.jpeg 9F3B49B0-81CA-47B6-B5D8-9CCC7BB397CF.jpeg
Als het metselwerk vrijhangt en je sloopt het kozijn er met beleid uit en niet met lomp geweld en wrikken, dan kan dat.
Oke, maar er is niks te zien. Zou er wel iets zitten in het metsel werk. Huis is van 1969 zou kan bijna niet zo zijn dat het metsel werk los hangt?
Niet dragend metselwerk kan met juiste detaillering zonder latei een beperkte overspanning aan.
Een sparing van 1 meter van een deur wordt door rollaag en bovenliggend metselwerk zo sterk dat er niks gebeurt
Kozijn is 188 breed. En er zit geen rollaag. Huis is van 1969 en is nooit wat gebeurd met het metselwerk. Ik ben er niet zo bang voor maar ga het voor de zekerheid stempellen met stut alone stempels.
Ik denk dat er wapeningspennen ingemetseld zijn tussen de stenen.
Die zitten dan in het cement tussen twee lagen stenen en lopen door tot boven de muren links en rechts.
Top bedankt, ga voor de zekerheid 2 stempels huren maar ben er niet bang voor dat er wat gebeurd.
