Geen koud water
Ik heb sinds vanmorgen geen koud water meer in de badkamer en wc. beide zitten bij elkaar in een bijkeuken (achter de keuken). Warm water stroomt er wel. Koud niet meer. In de keuken heb ik wel gewoon koud water.
Ik denk gelijk aan een bevroren leiding, maar hoe spoor ik die op aangezien alles uiteraard weggewerkt is. De leidingen zijn zover ze zichtbaar zijn allemaal geïsoleerd met schuimrubber die je om de leiding brengt.
Ik ben de hele dag al aan het stoken om zo te proberen om het te laten ontdooien en daarnaast heb ik wat kieren dichtgemaakt met pur.
Bel even een loodgieter die kan je de leiding zo ontdooien.
schijnbaar loopt die leiding langs een buiten muur of onder de vloer en evt met tocht bevriest deze.
Dat gaat waarschijnlijk honderden euros kosten en is me te duur.
Iemand een idee hoe ik dat moet opsporen? Hoe doet een loodgieter dat?
Met een ontdooiings trafo
Word gedaan met klemmen de ene klem komt waar water zit en de andere klem komt waar geen water zit de kraan staat dan open
en zogauw als het gaat druppelen dan gaat hij open.
Mits het een koperleiding is, dus moet geleiding wezen.
Als je er niets tegen doet kan de leiding gaan barsten en dan kost het nog veel meer, en veel breek werk.
Heb ik dus gehad.
Was vergeten de buitenkraan af te sluiten.
Ontdooit met een brander en toen knapte de leiding.
In het voorjaar maar even een stuk vervangen.
Zit tussen 2 koppelingen, dus fluitje van een cent.
