Geen koud water meer in bad na douche cabine zetten
We hebben een douche cabine laten zetten.
Nu hebben ze alle leidingen vaanaf het bad gewoon doorgekoppeld met als gevolg dat ik geen koud water meer heb in bad.
De douche werkt prima.
De kraan heb ik al helemaal schoongemaakt en we hebben zelfs geprobeerd hem omgedraaid erop te zetten maar dan heb ik alleen koud water.
Wie weet wat het probleem is?
Of is gewoon de kraan kapot?
Groetjes wendy
Dan moet je koud water kant nazien van de kraan, ik kan van uit hier niet zien wat voor kraan het is.
Je zegd je draaid hem om en je hebt koud water dus warm sluit dan af, dus kraan is daar defect.
Leek mij ook de meest logische verklaring.
Het is dan alleen toeval dat dit gebeurt na het zetten van de cabine hihi.
Bedankt voor de snelle reactie.
Nou , nee want bepaalde kranen hebben binnen in zeefjes in zitten en door dat er een aansluiting is gemaakt in de leiding dus gezaagd en of gesoldeerd is er rommel in gekomen, en voor al als je keramische kranen heb zit daar onder het zeefje.
Dus even uit elkaar halen.
