Geen klimaatfolie onder steenwol - erg?
Ik heb een vraag. Ik heb Rockwool Steenwol tegen een houten schuine dak bevestigd, daarna ± 15 cm lucht, daarna het dak afgewerkt met gipsplaten. Ik kreeg achteraf de tip klimaatfolie te gebruiken om schimmel tegen en dakrot tegen gaan. Hoe erg is het dat ik geen klimaatfolie heb gebruikt?
Raar, waarom zo veel lucht er nog tussen? Wol wel direct tegen het dak?
Maargoed; hangt erg af van wat voor dak het exact is...
Uiteindelijk krijg je condensatie van leefvocht tegen het koude dak. Natte isolatie werkt minder goed en het vocht tast op termijn het dak aan. Als dat vocht niet weg kan, krijg je schimmel en rotting.
Als in die laag lucht van 15 cm dik, lucht van buiten zou stromen/ventileren is er niets aan de hand.
Van welk materiaal is jouw schuin houten dak.
Voor de duidelijkheid: ik heb dakpannen, daaronder spaanplaat, hiertegen streenwolplaten bevestigd zonder klimaatfolie, dan 15 cm lucht vanwege de steunbalken, daartegen is een frame met gipsplaten bevestigd. Het plafond is af. Dus alles er af is niet wenselijk.
Hoe moet ik handelen om geen rot te krijgen?
Gips er af, folie er in, gips weer terug.
Hoe dik zijn je balken en hoe dik is de wol? Is het spaanplaat kaal aan de buitenkant? Of is het een sandwich?
De balken 100 bij 200 mm (+ 20 mm latten voor het frame) , het steenwol 50 mm dik, spaanplaat is denk ik geen sandwich, moeilijk te controleren.
50 mm steenwol, die moeite had je kunnen besparen, dat is een R van 1,35.
  • Like
Waarderingen: JJP
5 cm wol. Is het nog 1980 en het gas bijna gratis????
Je kunt bij doorvoeren vaak kijken wat de opbouw is. Nu het toch weer open moet kun je ook direct 15cm wol erbij doen.
DylanS
