Geen gezicht maar mag het ook.
Ik ben in een oude groepenkast een ovengroep aan het bijplaatsen (2fase) met behulp van pasco's.
Nu blijkt dat er paar maanden geleden een nieuwe hoofdschakelaar in de rechterkast zit (net boven het meterbord). Van daar uit lopen 6 mm² dwars door de 2 kasten naar de 2 nieuwe ALS naar de linkerkast.
Vandaar lopen de bedrading naar de pasco's in linker en rechterkast. Ik vind het persoonlijk geen gezicht, maar de vraag is mag dit ook? Hoofdschakelaar in rechterkast ALS's in linkerkast.
Ik vind het niet mooi:
Is dat rechts wel een hoofdschakelaar? Lijkt meer op aardlek en dan klopt er dus iets niet.
Ik vind het ook niet mooi (maar dat is onbelangrijk) maar ook erg onoverzichtelijk. Kan er niets van maken eigenlijk.
Het rechtse "ding" is wel degelijk een hoofdschakelaar (nieuw modelletje)
Het is wat woekeren met de ruimte en daardoor wat onoverzichtelijk geworden, maar ik heb er verder niet zoveel moeite mee.
Om wat ruimte te winnen zou je kunnen overwegen om de pasco's eruit te halen en er automaten voor in de plaatst te zetten. Maar als je verder niet gaat uitbreiden is dit niet echt nodig.
Wat niet klopt is dat de Aardleks vanaf boven gevoed lijken te worden.
Als de aardleks nu uitschakelen blijft het testcircuit onder spanning staan en dan zou het kunnen gebeuren dat deze doorbranden doordat de knop te lang word ingedrukt.
Die 2 extra groepen naast de Als-en lijken directe aarding te hebben is de weerstand van de aardvoorzieningen wel laag genoeg?
Voor zover ik het kan zien worden de aardlekschakelaars wel van onderen gevoed, vanaf het railtje wat eronderzit.
Afgaand gaan ze in ieder geval naar de pasco's.
Als je heel goed kijkt zie je de afgaande bedrading (aan de bovenkant) naar de onderkant van de pasco's gaan.
Ik heb binnenkort wel een nieuwe bril nodig. :mrgreen:
Had misschien iets meer foto's moeten plaatsen.
Ik zit nog steeds te twijfelen om de hele zaak te demonteren en alles netjes aan te leggen.
Alleen de pasco naast de hoofdschakelaar zit niet achter de ALS, waarom weet ik niet, ik denk dat een paar oude koelkompressoren te veel lekkage hebben. De installateur heeft dat met een stickertje erbij geschreven "direct".
Maar in ieder geval, bedankt voor de reactie.
Bij een te grote lekstroom voor een 30mA kan je mits aan een aantal voorwaarden voldaan worden deze ter brandpreventie beter achter een 300mA aardlek plaatsen.
Aan deze voorwaarden moet je nu ook voldoen bij directe aarding.
Kan je vertellen welke voorwaarden daar voor zijn.
Ik kom nu wel met een probleem, er is voor een 3e ALS geen plek meer, want linksboven komt al een extra pasco voor het fornuisgroep (2fase).
Of ik moet overal automaten inzetten, maar of de club daarin wil investeren vraag ik me af. (De keuken is al compleet gesponserd)
Hierbij bedank ik ieder die een bijdrage heeft geleverd aan tips.
Hoe gaan 2 faseen door 1 pasco? Dat wordt dus al een 2x230 automaat.
Maar waar ga je die opzetten, je hebt nu al 8 groepen verdeeld over 2 als-en
En je mag er maximaal 4 op 1 als.
Dus de kookgroep mag niet achter de aardlek.
Je verspreidings weerstand moet bij directe aarding <1,2 Ohm bij een eindgroep van max 16A.
Vertel het wanneer ik fout zit!
Op de foto, de meest links bovenste pasco, daar komt een pasco langs met een verbindings beugel op de schakelaar en vormt zo groep 1 de ovengroep. (L1-N,L2-N) daarna komen de resterende 3pasco's achter ALS1 en dan de andere 4 pasco's achter ALS 2. De pasco naast de hoofdschakelaar zit niet achter een ALS.
Is dit nu goed verdeelt, er zitten tenslotte achter elke ALS 4 groepen, of wordt de ovengroep nu dubbel geteld.
Als dat zo is zal ik dus 3 ALS moeten plaatsen en alle pasco's moeten vervangen door automaten.
Dat heeft wel een vervelend effect want die automaten gaan sneller uit dan smelveiligheden, en bij toernooien heb ik al vaak moeten lopen naar de meterkast...
Na mijn weten mag zo`n kookroep buiten de aardlek om aangesloten worden.
Het is een vaste aansluiting waar geen wandcontactdozen deel uit gaan maken of kunnen maken. En de groep blijft binnen de 25 ampere.
Je dient wel rekening te houden met de aarding zoals al was aangegeven.
