Geen druk warm water
Wij zijn in augustus verhuisd naar een eengezinswoning uit 1998. Sinds die tijd al problemen met de cv ketel. Niet zozeer met de verwarming maar met de warmwater toevoer. We hadden nauwelijks warm water en een minimale druk. Na wat sleutelwerk werd het water iets warmer maar de druk echter nog minder.
Uiteindelijk besloten toch een nieuwe ketel te laten plaatsen. Gekozen voor een intergas 36/30 cw5. We hebben geen bad e.d. dus i.p. zou een cw4 voldoende zijn maar gekozen voor een cw5 omdat we nu wel eens een goede warme douche wilden.
Gisteren is de nieuwe ketel geplaatst, mooie ketel, bijna geruisloos, heerlijk warm water maar nog steeds nauwelijks druk. Hoe kan dit???
Weet iemand misschien een oplossing voor ons probleem?
De waterdruk is trouwens bij koud water is wel goed.
Als je de mogelijkheid hebt om eens direct achter de ketel te tappen, dan weet je iig of door de ketel heen alles goed is.
Anders heb je een verstopping in de leiding.
Jou douche kop wat is dat voor een ding?
zit daar misschien een water bespaarder boven in?
Of is het op alle tappunten zo minimaal?
Ik ga eens kijken of ik achter de ketel kan komen.
Al onze aftappunten zijn zo minimaal. Ook beneden in de keuken.
We hebben een soort regendouche, ook net nieuw trouwens.
bedankt voor je reactie!
Kijk anders eens of de inlaatcombinatie volledig open staat en of jou hoofd afsluiters helemaal open staan eventueel het reduceer (indien aanwezig) hoger instellen
Heb inmiddels een afspraak gemaakt met het bedrijf die de cv ketel geplaatst heeft. Hij kan dan zelf controleren of de cv ketel het probleem is of iets anders(ivm de garantie).
Zou het ook zo kunnen zijn dat de leidingen verkalkt zijn? Zo oud is het huis nog niet of maakt dat niet uit.
Kan me alleen niet voorstellen dat de vorige bewoners dit probleem niet hadden :?:
Nou ja we wachten even af, gelukkig is het water nu wel warm :)
Probleem=opgelost!!! :)
Onder de oude ketel zat een soort stelschroef. Deze hebben we tijdens het gebruik van de oude ketel flink aangedraaid om een beetje warmer water te krijgen. Na nogmaals bestuderen van de nieuwe ketel bleek de monteur hieronder een nieuwe leiding geplaatst te hebben en de oude stelschroef zat er dus nog. Deze opengedraaid en voila....heel veel warm water!! Heerlijk.
Bij deze bedankt voor het meedenken :prima:
Ckkwok
