Geen druk op warm water [Fasto FC 2510V]
Omdat mijn CV soms bij de vraag om ww niet meteen aanslaat dacht ik gisteren handig te zijn even een kraantje dicht en weer open te draaien. Nou daar heb ik nu spijt van want sinds ik dat gedaan heb heb ik nog maar een heel lullig straaltje water uit mijn kranen. Koud water daar is niets mis mee, maar ik hou wel van een warme douche.
Het gaat om een Faste FC 2510V en ik hoop dat de oplossing net zo makkelijk is als het draaien aan een kraan. Om het wat duidelijk te maken even een foto:
afbeelding offline
Zo te zien heb je de kraan op de inlaatcombinatie dichtgedraaid en is ie niet meer 100% opengegaan.
Misschien een paar keer herhalen, of schoonmaken evt. vervangen.
Boz ! Als je die koude inlaat-leiding omhoog volgt dan kan je daar een inbus-inregelventiel tegen komen,(zoek er naar ).
Erkan vuil in gekomen zijn ,draai deze (met inbussleutel)linksom wellicht schiet het vuil er dan uit en heb je een betere straal ? .succes.
Klopt het dat dat een grote ring-achtig ding is met in het midden de plek voor de inbus? En dan echt een behoorlijke inbus :) Ik neem aan dat ik die ook weer terug moet draaien als het al dan niet gelukt is?
Las op het forum dat als je teveel water binnen laat lopen dat je dan bij veel warm water vraag de ketel het niet meer echt op temperatuur kan houden?
Bundy, je bent mijn held! Ik heb er even wat aan gemorreld volgens mij hem nu ook weer ongeveer gezet zoals ie stond (heb een beetje heen en weer lopen frutten met de 8mm inbus). Maar het ww stroomt weer als vanouds. Super! Tijd voor een goede douche ;)
wouterTBS
