Geen doorstroming 1-pijp systeem
Goedemiddag,
Ik heb twee radiatoren weg gehaald en de leidingen afgedopt.
Het lijkt dat de systeem een pijp systeem is.
Vervolgens heb ik een nieuwe radiator in de plaats van de oude gemonteerd.
De vulkraan zit nu in de badkamer bij de radiator.
Het lijkt nu dat ik geen stroming door de leidingen krijg en de radiatoren worden niet warm.
De nieuwe radiator kan ik niet bijvullen.
Om deze op te lossen moet ik een lus bij de leidingen maken?
Dus aanvoer en retour doorlussen.
Alvast bedankt !
WhatsApp Image 2021-12-27 at 13.14.36 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-27 at 13.14.36 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-12-27 at 13.14.36 (3).jpeg WhatsApp Image 2021-12-27 at 13.14.36 (4).jpeg
daar waar je afgedopt hebt de doppen verwijderen en de leidingen aan elkaar doorlussen, bij de nieuwe radiator wel een onderblok gebruikt voor een 1 pijpssysteem? zonee dan deze radaitor zolang de kraan en voetventiel los zetten en voetventiel omruilen voor een die geschikt is voor een 1 pijpssysteem
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de onderblok gebruikt die vroeger stond.
Is deze niet de goede?
Bij de andere radiatoren zitten ook hetzelfde soort.
als het onderblok hetzelfde is prima dan de leidingen die afgedopt zijn doorverbinden
