Geen CV wel warmwater - GPO ketel type NEV124
Ik heb een AGPO ketel type NEV124, ik heb wel warm water maar de CV doet het niet :? En de waakvlam gaat soms spontaan uit in het geval als ik de thermostaat aanzet. Het lijkt soms dat hij wil opstarten en vervolgens gebeurd er niets.
Wie weet een oplossing of waar moet ik op letten???
Gaat de waakvlam na het warmwatervraag direct uit .
Je kan even kijken of het volgende gebeurt.
Je zet de warm water kraan open en dan zal het toestel branden.
Zet nu de kraan dicht als het goed is dan gaat het toestel uit als dit niet het geval is dan blijft de water schakelaar hangen.
Deze zit in het midden aan de onderzijde van het toestel als deze blijft hangen geef hem dan een tik met een tang en het toestel werkt dan weer goed.
Vriendelijke groeten Marco
Nee met warmwater gaat het meestal wel goed maar met cv gaat het mis.
Ik heb hier in het forum reeds een bericht geplaatst maar helaas reageerde niemand hierop dus ik heb hem nogmaals geplaatst alleen wat korter, tot nu toe heeft MarcoDEZICHT alleen gereageerd mijn dank maar het probleem is nog steeds aanwezig.
Wat is eigenlijk de normale status van de LED's
Want nadat de ketel voor cv dus afslaat brandt LED5 (rood) vervolgens start de ketel weer op en na een tijdje is de vlam gedoofd.....
Even wat ander van waar twee topics .
Het forum wordt geheel door vrijwiligers beantwordt en deze zijn vaak gewoon aan het werk.
de meeste vaste beantwoordes zijn vak idiooten die het in hun vrije tyd beantwoorden.
Dus Handyman=Randyman?
Waarom drnk je dat alleen Marco reageert en niemand anders?
Marco probeert in het andere topic je al te helpen en zolang dat niemand iets heeft toe te voegen zal niemand reageren.Ook dit topic zal verder weinig extra info geven.
