Geen cv bij intergas g22 economic bj `1987
Hoi hoi,
hij staat op de nominatie om vervangen te worden, en dan juist nu uiteraard als het koud is en ik een baby van 12 maanden heb sterft de cv ketel :(
geeft wel probleemloos warm water maar op de thermostaat geeft hij geen sjoegge.
heb al geprobeerd de termostaat te overbruggen op de kroonsteen, ook dat leverde niks op helaas.
als elektricien kan ik wel zoeken maar ik heb zeker aandachtspunten en stappenplannen nodig heren !
overigens hoor ik af en toe het gasslot wel schakelelen maar brandt hij maar even of niet op.
eenieder alvast erg bedankt voor de hulp.
gerard.
Cv staat mogelijk in ww bedrijf, controleer of alle ww kranen dicht zijn of sluit tijdelijk de hoofdkraan, start de cv dan wel dan heb je een lek of druppende kraan.
Als je geen lekkende kraan hebt zit het probleem waarschijnlijk in de 50gr thermostaat deze zit in een dompelbuis en ook deze kan lek zijn of eventueel de driewegklep blijft hangen
Haal de verbinding tussen 4 en 5 eens los.( heb u geen ww meer)
Waarschijnlijk is uw kw thermostaat defect,waardoor die op ww blijf staan.
Als je het stekertje van de 50 gr thermostaat lostrekt heb je een grote kans dat hij weer overschakelt naar cv je hebt dan geen warm water maar dat is een probleem voor later
Het makkelijker om ff de 4 en 5 los te halen -verbreken.
Die zit naast de thermostaat kabel aansluiting.
Klopt dat die geen beeld geeft,hij blijft op ww staan,waardoor er geen spanning loopt naar de thermostaat.
Dus u heeft geen spaar schakelaar op u ketel zitten.
Zoek dan de kw thermostaat op,die zit in uw kw leiding die naar op uw tap boiler zit.
Haal daar een stekkertje van los(onderbreek hem).
U weet zeker dat er ww kraan open staat.
Anders de inlaatcombinatie (kw kraan die naar de boiler loopt) dicht draaien.
ik neem aan dat je bedoeld dat ik zeker weet dat er GEEN ww kraan openstaat of heb ik dat mis ?
Hebt u de tip van Klorissa al geprobeerd ?
Lijkt me de snelste zoekactie.
Oke, even opnieuw je hebt warm water en je hoort de ketel wel steeds even aanslaan maar geen cv.
de themometer op de ketel geeft dan waarschijnlijk een temp aan van ongeveer 60 gr.
wat voor een drieweglep heeft dit toestel?
als je de kw thermostaat los maakt wat gebeurd er dan is
de ww leiding is koud?
