Isoleren bij vloerverwarming zodat er geen hinder is voor buren
Goedeavond allemaal,
Even een paar vragen. Ik heb een koopappartement en de VvE vindt het goed als ik vloerverwarming laat aanleggen. Ik ben me aan het oriënteren hierop.
Dit is bestaande bouw en de vloer is van beton. De dekvloer is van de koper en de rest niet. Overleg gepleegd met mijn buren en zij hebben er op zich geen probleem mee. Heet frezen wordt zo ingepland als de benedenburen met vakantie zijn en ook voor de andere buren wordt een oplossing gezocht zodat ze daar geen last van hebben, want dat is uiteraard niet de bedoeling.
Alleen in het reglement staat dat de ondervloer een reductie van 10 decibel moet hebben. Hoe werkt dit met een vloerverwarming in de vloer c.q. plafond? Die 10 decibel reductie is als regel als er geen ruimte in het plafond is. Is er decibel verlies als er vloerverwarming inzit? Deze vraag hadden mijn benedenburen, want dat moet uiteraard wel gecompenseerd worden. En ik dacht er aan om pvc-vloer te leggen. Hoe leg ik dat het beste zodat er geen last voor mijn benedenburen is?
Alvast heel erg bedankt!
Groetjes Yasmin
U neemt dus vvw en plafondverwarming voor de onderburen, dat is erg aardig van u in deze tijden.
U kunt beter eerst een geluid en warmte isolerende laag leggen en daarop een droogbouw systeem als de hoogte er voor is.
Dank je voor je reactie. Ik ben aardig en heb hele lieve onderburen! en die gun ik wel wat. Er zijn meerdere mensen in het pand die al vloerverwarming hebben en die stoken niet voor de onderburen. Die hebben nog steeds gewoon de verwarming aan. Sommige onderburen klagen wel dat hinder is toegenomen. Daarom de vraag of er vloerverwarming ligt er dan decibel verlies is., want dat zal de toegenomen hinder verklaren.
Ik heb niet gezegd dat ik vloerverwarming neem, maar ben me aan het oriënteren.
Nou... aangezien vloer en plafond 1 geheel zijn, zal 50% van de warmte die je in de vloer brengt naar beneden gaan.
Aparte aanname dat 50% van de warmte naar de onderburen gaat?
En nog 50% naar de bovenburen en nog het warmteverlies wat door de gevel gaat.
Warmteverlies kan alleen als er een temperatuurverschil is !
Een betere optie is een plafondverwarming installeren.
Dat kan met dezelfde slangen die in de vloer gelegd worden.
Voordeel geen breekwerk en geen meubels aan het plafond.
Nadeel het is duurder
Geen beperking voor keuze vloerbedekking, deze kan altijd aangepast worden.
Een plafondverwaming straalt de warmte naar beneden gelijk aan de snelheid van het licht.
De warmte blijft dus niet aan het plafond hangen.
De plafondverwarming wordt al langer toegepast in kantoren en ziekenhuizen.
Google op plafondverwarming/Deckenheizung.
Plafondverwarming: Gratis vloerverwarming voor de bovenburen, of ga je dan ook flink isoleren? Dan komt het plafond zo 15 cm naar beneden.
Vloerverwarming als de ruimte eronder verwarmt wordt door iemand anders is zonde. Warmte stijgt en daardoor wordt jouw vloer al een beetje verwarmt door de onderburen.
Ga je isoleren dan kost dat je iets energie.
Wat blijft er over? Muurverwarming. (geen grap)
Wil je toch vloerverwarming, dan eventueel een deel van de dekvloer eruit om ruimte voor isolatie (zowel geluid al warmte) te krijgen.
Dit gaat over de ondervloer voor bijvoorbeeld laminaat of iets. Het heeft niks met de betonvloer zelf te maken. Die dempt namelijk sowieso al meer dan 10 db.
Neem bij vloerverwarming, zeker in een appartement, wel altijd een akoestische isolatielaag mee in de vloer. Scheelt je later een hoop ellende.
