Dag allemaal,
Ik zit met een klein, vervelend terugkerend probleem. Het water in mijn gootsteen loopt niet (goed) weg als het sifon onder de gootsteen op de afvoerpijp naar het riool aangesloten is. Afzonderlijk (losgekoppeld) lopen deze perfect door; het probleem doet zich alleen voor als ik het sifon op de afvoerpijp naar het riool aansluit. Mijn vaatwasser is ook aangesloten op het sifon tussen de gootsteen en de afvoerpijp (grijze slang) en het is het waard om te vermelden dat het water in de vaatwasser soms ook blijft staan. Is dit een be- of ontluchtingsprobleem of iets dergelijks?
Ik heb dit probleem eerder gehad en heb het probleem destijds opgelost door een beetje te morrelen aan de constructie (niks veranderd, gewoon het gele klepje opengedraaid en de zwanenhals opnieuw gevuld). Ik vermoed dus dat het aan de constructie van het sifon ligt. Ik krijg het nu echter niet goed gedaan en ik hoop dat jullie misschien hulp kunnen bieden! Ingevoegd heb ik een paar afbeeldingen uit drie verschillende hoeken van hoe de constructie er nu uitziet. Zien jullie iets dat echt anders moet? Ik hoor heel graag! Bedankt!
