Geen blauwdraad trekschakel wat nu?
Beste mensen,
Ik ben bezig met een verlaagd plafond met spotjes die ik wil laten branden d.m.v. een bewegingsschakelaar. In de oude situatie gaat het licht aan d.m.v. een trekschakelaar.
Nu heb ik de 3 spotjes gekocht en de bewegingsmelder....
Om dit aan te sluiten dan moet ik volgens de beschrijving van de bewegingsmelder uit de schakeldoos 3 draden vinden en deze verbinden met de bewegingsmelder.
De draden die in de schakeldoos zitten zijn 2 een zwarte en een bruine en geen blauwe. Ik wil de spotjes aansluiten op het punt waar voor heen de lamp op aangesloten zat.
Is onderstaande manier van aansluiten juist?
De bewegingsmelder aansluiten op de schakeldoos dus zwarte draad verbinden met L en bruine draad verbinden met L.
Spotjes aansluiten op het lichtpunt d.m.v. blauw en zwart en als EXTRA EEN BLAUWE DRAAD TOEVOEGEN waarvan ik het ene uiteinde verbind met de blauwe van het lichtpunt (in dit geval de spotjes) en het andere uiteinde verbind met de bewegingsmelder dus in de N (nul) opening!
Graag jullie mening.... ben er momenteel mee bezig dus kijk meteen...
Ja dat klopt wel zo. Gewoon een blauwe draad trekken vanaf je lichtpunt naar je melder dus. Wat ik niet snap is dat er 2 draden zijn, gaat het om een wisselschakeling? Kan je dus de lamp nog ergens bedienen?
De schakelaar die in de oude situatie gebruikt werd was een trekschakelaar hier mee ging het licht aan of uit verder niets bijzonders. Thanx iedereen want ga het straks in orde maken.[/quote]
