Geëgaliseerde vloer klinkt 'hol' en cement is 'zanderig'
Ik ben de badkamer aan het renoveren en loop tegen een probleem aan.
In de badkamerhoek waar gedoucht werd was een verdiept gedeelte van ongeveer 2 cm. Dit was 80x80. Omdat mijn nieuwe douchecabine 90x90 is wilde ik dit opvullen. De tegels die er opkomen zijn 60x60 dus ik moest ook een douchegoot plaatsen.
Voor het opvullen van het verdiepte gedeelte heb ik kant en klare cementmortel gebruikt (omdat het schuin moet aflopen naar de douchegoot).
Ik heb hier geen verpakking van dus weet niet precies welk merk.
Mocht het heel belangrijk zijn dan kan ik dit nog uitzoeken.
Dit heb ik maandag 11 februari gedaan. Het duurde een dag of twee voor het vloertje er droog uitzag. Nu ging ik er vandaag op staan en het leek wel of het een beetje veerde. Ook zaten er scheuren aan de zijkant en voelde het geheel een beetje zanderig aan. Als je er op tikt klinken sommige plekken hol.
Dat lijkt me niet goed om over te tegelen! Wat denken jullie?
Overigens zijn de oude tegels blijven liggen (vierkant wit 20x20). Ik heb de tegels wat opgeruwd met de slijpschijf voordat ik het aanbracht. Ik heb geen primer gebruikt.
Dit is toen de vloer net gelegd was
Dit is hoe het er nu uit ziet:
en een detail
Het zou zo mooi zijn als ik niet dat vloertje eruit hoefde te halen. Of alleen de hol klinkende gedeeltes...
Ik hoor graag van jullie!!
De vloer gaat eruit en er komt een nieuw vloertje in. Zal bij de bouwmarkt nog eens navragen wat ik verkeerd heb gedaan...
Haal er ook de oude tegels uit.
Want het is zo veel te dun voor een cement vloertje.
Als je de tegels dan er uit hebt, dan eerst de vloer aanbranden, met een dun papje tegellijm en daarna de cementdekvloer er op.
Maar zo te zien, heb je ook geen kimband gebruikt in de inwendige hoeken van wand en vloer, en de inwendige hoek van de wand.
Dat is wel nodig, om lekkages te voorkomen.
De de goot ligt ook wel vrij hoog zo te zien.
Hoeveel afschot zit er op naar de goot.
Dat moet minimaal 1 cm zijn, op die afmeting.
Kun je de goot ook niet een stuk van de muur afleggen, dat is eigenlijk ook beter.
