Gedemonteerde radiator afsluiten zodat verwarming aan kan
Sorry voor de (hopelijk niet al te grote) plaatjes, maar hopelijk verduidelijkt dat mijn vraag wat.
Ik weet niet of het überhaupt mogelijk is, maar ik vraag het toch even.
In mijn badkamer is een radiator gedemonteerd omdat de muur daar achter betegeld gaat worden. Het is zo'n radiator:
Met een standaard draaiknop aan de bovenkant en een toevoer aan de onderkant:
Maar het probleem is nu, dat omdat de radiator nu verwijderd is. de verwarmingsketel is uitgeschakeld. Met als gevolg dat het dus koud is in het huis. Waterkraan staat wel open.
Maar ik heb dringend verwarming nodig in het huis. Ten eerste zodat de leidingen niet bevriezen en ten tweede omdat er een vloer net in de olie is gezet en die moet z.s.m. drogen.
Is het mogelijk om de nu open liggende leidingen naar die radiator af te sluiten zodat ik de verwarming in de rest van het huis weer kan aanzetten?
Die draaiknop aan de bovenkant, kan natuurlijk gewoon dichtgedraaid worden (is is gebeurd ook), deze dus:
Maar hoe zit het met deze buis, die dus naar de onderkant van de radiator gaat?
Kan ik er voorzorgen dat daar geen warm water naar buiten stroomt als de ketel weer aangaat? De tegelzetter vertelde mij dat ik daar gewoon een dop op kan zetten, maar is dat wel logisch en veilig, als er misschien weer water door heen gepompt gaat worden?
Alvast bedankt!
Ja hoor er kan gewoon een dop op gezet worden.
Bij iedere bouwmarkt te koop.
Maar waar is het voetventiel van de 2e foto gebleven?
Als je die dichtdraait met een inbussleutel en je hebt de toevoerkraan dicht kan je zo de radiator via het aftapkraantje leeg laten lopen en de radiator verwijderen.
Dan hoef je het systeem niet eens uit te schakelen.
Je laat twee verschillende situaties zien. Bij de radiator gewoon de bovenste en onderste kraan dichtzetten. Je hoeft dan alleen de radiator even leeg te laten lopen en kunt de rest gewoon door laten draaien. Voetventiel en kraan blijven zitten zo ze zitten.
De onderste foto kun je de kraan ook dichtdraaien en de onderste leiding voorzien van een kneldop 15mm.
Succes.
Op foto 1 en 2 laat hij een voorbeeld van zijn radiator zien.
tenminste dat maak ik hierop uit "Het is zo'n radiator"
foto 3 en 4 zijn dan wel weer van de echte situatie.
vond het ook al raar toen ik er naar keek, afsluiter die anders zat bijv.
volgende keer een beetje duidelijker svp.
Zet er in plaats van een knelkap bij voorkeur een schroefbus op met hier een aftapper ingedraaid.
Heb ook collega's die even snel een kappie monteren en als jij dan terug moet komen om de radiator terug te plaatsen mag je met een vuilniszak de hele boel af gaan tappen en dan bij voorkeur bij een mooi gestucte muur!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
Bedankt voor de antwoorden en sorry voor de verwarring met de foto's. Het het zijn inderdaad andere radiatoren; ik had de eerste foto's voor het voorbeeld gepost, maar niet bij nagedacht dat er dus een verschil in zit.
Het gaat uiteindelijk dus om de onderste foto waar het uiteindelijk om gaat.
Wat ik me afvraag, als ik zo'n dop erop zet en dan de verwarmingsketel weer aanzet, komt er dan niet een heleboel druk op te staan omdat er weer allemaal water doorheen wil?
Nee geen zorgen maken.
Wat ik zelf in zo'n situatie doe is, dat ik na het vullen de dop weer een slagje losdraai om zo de lucht die achter de dop zit laat ontsnappen tot er weer water uit komt en dan de dop weer vast draai.
Dat doe ik om een eventuele luchtbel te laten ontsnappen zodat de rest van het system het goed doet.
Ik zou het maar gauw doen voor de boel bevriest, hier is het -10 ondertussen.
