Hallo mensen.
ik zit met een vraag,
ik heb in mijn woning een betonvloer op zand met tussen het zand en beton een 4cm isolatie plaat.
nu wil ik hier vloerverwarming ingaan maken, en wil hierbij de cement dek vloer afjekkeren,vervolgens 2cm polyethuraan isolatie aanbrengen en hierop de nieuwe cement dekvloer storten.
op de cement vloer komen straks tegels te liggen.
mijn vraag rest nu alleen nog, mijn beton vloer bestaat uit verschillende van elkaar los liggende delen.
de woonkamer heeft 1 plaat beton, de keuken heeft 1 plaat beton,de hal heeft 1 plaat beton en de bij keuken is ook apart.
al deze delen liggen los van elkaar, zou het problemen kunnen veroorzaken als ik straks de nieuwe cementdek vloer in 1 stuk hier overheen stort met beton ijzer en daar onder dus de 2cm isolatie.
of zal de los liggende cementvloer met de verwarming het eventueel onderling verschuiven van de beton vloer door kou etc opvangen?
