Gebruik van Kit
Hallo
Ik ben hier nieuw omdat ik een brandende vraag heb.
op dit moment zijn wij druk bezig met het maken van een babykamer.
Nu willen we graag plank gaan ophangen en gebruik gaan maken van houten blokken als dragers (zie foto)
Nu is mijn vraag of het gebruik van montage kit sterk genoeg zal zijn om een plank te kunnen vasthouden.
De drager is 3cm diep en de plank is 10cm diep. (beide hout)
Ik zat zelf te kijken naar sterkte kit in de vorm van Bison Heavy duty.
Is dit goed te doen of moet ik dit vergeten en alsnog gaan boren?
Er komen overigens ook geen zware dingen op te staan, de plank fungeert eigenlijk als plint.
Als er geen gewicht op komt dan moet dat lukken met kit. Montagekit zou kunnen maar ik zou gaan voor de rode kokers van het bekende blauwe merk (polymax) of iets vergelijkbaars van andere merken, maar daar ben ik minder in thuis.
Die rode kokers hebben een hoge aanvangshechting en extra grote eindsterkte.
Ik neem aan dat het er om gaat dat je van bovenaf geen schroeven wil zien in je plank. Waarom gebruik je tussen plank en houten balk niet gewoon houtlijm en schroef je vervolgens van onderen de boel vast?
Andere optie is alleen de houtlijm en met lijmklemmen fixeren tot de lijm droog is.
Super bedankt voor de reacties zover.
De reden om niet te boren is vanwege het feit ik geen geschikte boormachine heb die door de planken heen zou komen.
Als de plank op de dragers gemonteerd wordt, krijg je een hefboom. Dit is lastig om dit met lijm te doen, maar niet onmogelijk. Zorg wel dat de dragers voldoende geklemd worden tijdens het uitharden van de lijm.
Sluit me aan bij IJkenhout, maar omdat in dit geval het plankje maar 10 diep is en het balkje 3cm is lijmen wel een optie.
Top thx voor de reacties, we gaan er mee aan de slag!
ik heb een boorhamer die prima door beton komt, maar heb geen boortjes voor hout.
Wel even van hamerstand afhalen anders kan je meteen weer terug naar de winkel voor een nieuw houtboortje :wink:
Verder is er vast wel een buurman/kennis die zijn boor aan je kan uitlenen.
wouterTBS
