Gebruik radiatoren op lage temperatuur
Ik heb een systeem met een cv ketel en radiatoren door het hele huis. De situatie is als volgt:
1. Radiator voor: 240x40cm, type 20, met ventilators
2. radiator achter: 145x40cm, type 22, met ventilators
3. Ze worden aangestuurd door een Tado slimme thermostaat met slimme radiator knoppen.
4. Temperatuur cv ketel: 50C
Wanneer de ketel op 80C staat ingesteld kan ik daarmee probleemloos het huis warm krijgen. Maar ik overweeg om in de toekomst een warmtepomp aan te schaffen. Die werken het meest efficient bij een temperatuur van 50C. Dus heb ik de temperatuur van de cv ketel op 50C ingesteld om te kijken of ik dan het huis nog steeds op temperatuur kan krijgen. Dat lukt dus niet. Wanneer de temperatuur buiten onder de 5 graden komt duurt het uren voordat de temperatuur op de 20C uitkomt die ik heb ingesteld voor de woonkamer. ik heb om 9 uur vanochtend de temperatuur op 20C ingesteld en het is nu, 5 uur later, nog maar 19 graden.
Ik heb zowel de aanvoer als de retourleiding van de radiatoren en van de cv ketel van een temperatuursensor voorzien. De temperaturen worden in onderstaand dashboard weergegeven.
Wat ik niet goed begrijp is dat de grafiek van de cv keten een soort zaagtand vertoond. Ik had verwacht dat de cv ketel op 50C zou blijven zolang de ruimte niet op de ingestelde temperatuur is gekomen. Waarom blijft deze uitschakelen? Ook snap ik niet dat de retour temperatuur van de radiator aan de voorkant van het huis onafhankelijk lijkt te zijn van de aanvoer temperatuur. Bij de radiator achter zie je dat wel een beetje. Komt dit omdat de radiator voor een veel te laag vermogen heeft?
Zijn er manieren om toch met lage temperatuur verwarming mijn woning warm te krijgen? Zou ik dat kunnen doen door de type 20 radiator te vervangen door een type22? Of moet ik naar vloerverwarming? Of moet ik het hele idee uit mijn hoofd zetten?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De minimale capaciteit van je ketel is groter dan wat je radiatoren bij 50 graden aanvoertemperatuur kunnen afgeven. Als de ketel dan op minimaal vermogem blijft doorbranden, dan zal de aanvoertemperatuur oplopen tot boven de 50 graden.
    Wanneer je op de ketel een maximale aanvoertemperatuur van 50 graden instelt op de ketel, dan zal de ketel dus uitgaan zodra de 50 graden aanvoertemperatuur is bereikt. Om te voorkomen dat de ketel teveel starts en stops gaat maken, slaat deze pas weer aan nadat de aanvoertemperatuur voldoende is gedaald.
    Als je je afgiftesysteem wil aanpassen op een aanvoertemperatuur van 50 graden, dan betekent dat in feite dat het hele systeem opnieuw moet worden berekend. je zult dan andere radiatoren nodig hebben en waarschijnlijk ook een grotere diameter leidingwerk. Of je kunt bijvoorbeeld kiezen voor vloerverwarming.
    Maar goed, dit soort aanpassingen is pas zinvol op het moment dat je daadwerkelijk overgaat op een warmtepomp. Deze techniek is namelijk nog in ontwikkeling en het kan maar zo zijn dat er de komende jaren nog warmtepompen op de markt komen die beter met hogere aanvoertemperaturen werken.
    Voor nu zou ik de aanvoertemperatuur van de ketel weer lekker op 80 graden zetten en de regeling zijn werk laten doen zoals het is ontworpen.
    Dan is ook je isolatie en kierdichting onvoldoende. Je warmteverlies is te groot. Je kunt wel een warmtepomp willen installeren, maar dan blijven je energielasten nog steeds hoog.
    ook is de delta t over de ketel erg klein, zo te zien is er te veel flow over de radiator van de zolder deze dus wat afknijpen.
    Als u de ketel gewoon zn gang laat gaan met de max aanvoer ingesteld van 80 graden zoekt ie zelf zn ideale werkpunt op.
