Gebroken tegel toilet
Hallo, vandaag heb ik een hangtoilet aan een Geberit up 320 frame gemonteerd. Nadat deze strak tegen de muur zat ben ik er heel voorzichtig op gaan zitten, waarnaar ik vrijwel direct een "pats" hoorde. Nadat ik alles los gemaakt had zag ik dat de tegel achter het toilet gebarsten was (zie foto).
Gelukkig op een punt wat niet zichtbaar is wanneer de pot gemonteerd is.
Wat info over hoe de wand opgebouwd is: het is een houten frame dat met veel dikke schroeven strak op de bestaande muur gemonteerd zit. Hierop zijn Knauf Aquapanel platen (12,5 mm dik) gemonteerd met de hiervoor bedoelde schroeven van Knauf. Hierover zijn grote keramieke tegels van 10 mm dik gelijmd. Wat mij wel opviel was dat de tegelzetter onder het afgebroken hoekje weinig lijm aangebracht had. Dit heb ik later nog met de hand ertussen gesmeerd, maar dit zal niet helemaal optimaal zijn.
Het Geberit frame is zelf ook stevig met aan de achterwand en grond vastgeschroefd. Hierna is het zelfs nog tot 10 cm hoogte met cement vastgegoten.
Heeft iemand enig idee hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe ik dit het beste kan repareren?
Maar wat nog veul belangrijker is, dat de houten plaat STRAK tegen het inbouwreservoir gemonteerd zit.
Zit hier ruimte tussen ga je dat merken door een pot die je niet goed vast krijgt en dus gaat wiebelen en tegels die scheuren doordat er te veul kracht op komt om het toilet vast te zetten.
Bedankt voor de reacties.
De plaat (is een harde cement plaat) zit strak op het frame.
Ook de schuimplaat die bij het toilet geleverd zat was gemonteerd. Verder waren alle bouten handvast gedraaid zonder overdreven veel kracht te gebruiken.
Waarom repareren pot valt er om heen je ziet er niks van.
Misschien heeft er een stukje tegel in het lijm gezeten en bij aan draaien daar geknapt is.
