Gebrit probleempje
Hallo, ik heb plotseling een probleempje met mijn Gebrit inbouw unit.
Als ik de wc doortrek, maak even niet uit welke spoel knop ik gebruik, dan vult het reservoir zich gewoon netjes.
Maar voordat de afsluiter stopt als het reservoir vol is komt er op het laatst een stroompje water in het toilet lopen en daarna stopt het weer.
Het is dus net of het reservoir overloopt en de afsluiter/vlotter te laat stopt.
De inbouw unit is twee jaar oud en het is sinds een paar dagen.
Weet iemand wat het probleem is en hoe op te lossen?
Vast bedankt
Beste is even los te halen bediening paneel en in je reservoir kijken en dan zie wat er gebeurt.
door aan slag in de bak kan vlotter even blijven kleven en dan iets meer water door laat en dan stopt.
