Geberit water blijft lopen
bij doorspoelen blijft water lopen, druk ik de kleine knop stopt het, net ondekt, als ik de grote knop indruk om te spoelen en hou de kleine knop ingedrukt stop het wel??
Misschien is het uitstroom mechanisme bedekt met kalk aan slag zodat ie blijft hangen als ie de grote knop word bedient, dan moet ie verder open dan ie blijft hangen en als je de kleine gebruikt komt spul weer in beweging en zakt ie weer.
En als je de kleine knop gewoon gebruikt gaat ie niet zo hoog dus heeft ie geen last.
Eventueel alles even demonteren en schoon maken met schoonmaak azijn.
  • Like
Waarderingen: Laus
