Geberit UP320 installeren op 110 PVC bocht
Hi, ik ben bezig met de montage van een inbouwtoilet (UP320) in mijn tuinhuis. Bij de oplevering hebben ze een rioolbuis aangelegd die eindigt met een 45graden PVC bocht, diameter 110. Ik heb een pvc overgangsstuk van Geberit gekocht van 110 naar 90 en die heb ik in de pvc bocht gelijmd. Kan ik hier direct de zwarte PE buis van het toilet insteken? Die kan er dan 4 cm in en zal ik wat moeten afzagen.
Er zit een rubberen ring in het overgangsstuk, maar ik vraag mij toch een beetje af of dit wel de juiste oplossing is. De pvc bocht steekt wat uit de vloer, dus de beschikbare hoogte is beperkt.
Vanaf de afgewerkte vloer naar hart buis bij 23 cm wil dit zeggen dat je keramiek van de pot op 40 cm zit.
Alles wat hoger als 23 gaat tel je bij de 40cm op en je weet hoe hoog je keramiek van je pot hangt.
Ik heb rekening gehouden met nog 2cm opbouw vanaf de vloer dus dat gaat goed.
Mijn voornaamste vraag is of ik de zwarte afvoerbuis van het reservoir in het overgangsstuk kan steken?
Het betreft een Geberit overgangsstuk van 110 lijm naar 90mm
Als het verloop een rubberring heeft en zo te zien heeft ie dat dan kan het zwarte PE aansluitstuk er gewoon in.
Wel even een schuine kant aan vijlen of slijpen, installeert wat makkelijker en je duwt de ring niet kapot.
